 | Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Thema: APDL - lokale Koordinatensystem (3616 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Mai. 2014 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich versuche für die Kante 1-2 (s. Bild) den Winkel zwischen verformten und unverformten Zustand zu berechnen, wobei wäre es mir lieber, die Verschiebungen bzgl. des lokalen Koordinatensystem (s. Bild) anwenden. Ich habe eine Scriptvorlage aus einem anderen Beispiel (s unten). Wie kann ich die Verschiebungen in der letzten Zeile bzgl. mein lokales KOS aufrufen? /post1 set,last cmsel,s,tip ! Tip ist der Punkt 1 *get,n_a,node,,num,max cmsel,s,base ! Base ist der Punkt 2 *get,n_b,node,,num,max allsel Angle= atan ( (uz(n_a)-uz(n_b))/113.14 ) ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 30. Mai. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
erstellt am: 30. Mai. 2014 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2014 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
erstellt am: 02. Jun. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Skript ist ein Command-Object in Workbench. Könnte bitte jemand (außer Smitty) mir sagen was ich in meinem Script ändern bzw. was einfügen muss? ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 02. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
