  ANSYS
  Flüssigkeit in einem Boiler
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Flüssigkeit in einem Boiler (2787 mal gelesen)
Holger_S
Sehen Sie sich das Profil von Holger_S an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_S
Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 27. Mai. 2014 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-User,
ich habe ein kleines Problem mit der Umsetzung einer Aufgabe:
Ein doppelwandiger Stahlbehälter ist halb gefüllt mit einer Flüssigkeit, die von unten erwärmt wird und die Flüssigkeit stetig verdampft, es kommt immer wieder neue Flüssigkeit hinzu und das Gas wird kontinuierlich abgeführt. Es interessieren in der Simulation weder die Strömungsdetails, noch der Phasenübergang. Es soll nur die Flüssigkeit (und wenn möglich auch das Gas) mit ihren "Material"-Eigenschaften berücksichtigt werden um in einem thermisch Gleichgewichtszustand die Temperaturverteilung und die Spannungen im inneren Behälter auswerten zu können.
Weiß jemand wie man hier eine vereinfachte Analyse dazu aufbauen kann - ohne CFX?
Ich arbeite übrigens in Workbench und habe im DesignModeler eine Möglichkeit gesehen, wo man Flüssigkeiten definieren kann, vielleicht ist das der Schlüssel? (siehe Anhang).
Leider kann man jedoch keine Daten für Newton´sche Flüssigkeiten festlegen bei einer stat-mech. Analyse...
Gruß Holger
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Mai. 2014 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab schon mal was Ähnliches ohne CFD und nur mit Mechanical gehabt, wobei das strömende Fluid quasi in Steady State war.
Grüße, Moe
Holger_S
erstellt am: 28. Mai. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
wie hast du das Modell dann aufgebaut? Hast du im Design Modeler auch das "Fluid" definiert wie im Anhang und wo kann man dann die physikalischen Eigenschaften definieren, die noch nötig sind - z.B. Viskosität (analog zum E-Modul für Feststoffe)?
Ich mache natürlich auch nur eine mech.-thermische stat. Analyse, da sich ja sonst nichts bewegt und ich den Zustand im therm. GG betrachte.
Gruß Holger
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Mai. 2014 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Fluid-Thermal.pdf
Siehe Anlage. Die zeigt ein einfaches Beispiel. In dieser Analyse wurde das Rohr mit FLUID116 modelliert.
Grüße, Moe
Holger_S
erstellt am: 02. Jun. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
danke für den Anhang - leider habe ich bei mir nicht den Fall einer Rohrströmung sondern ein Behälter, der großflächig zur Hälfte mit einer Flüssigkeit gefüllt wird. Nach mehreren Stunden Internet-Suche bin ich auf den Tipp gestoßen das "3D Hydrostatic fluid element" zu verwenden mit dem Namen "HSFLD242". Im Hilfe-Menü unter "Structural Analysis Guide" / Kapitel 18 soll es auch eine Anleitung für Workbench geben, die ich leider nicht finde, da mein Hilfe-Menü irgendwie nur für ANSYS Classic Themen funktioniert.
Holger
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Jun. 2014 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein gesprochen kannst du fast alles aus Classic in Workbench umsetzen. Ein Weg ist, dass du erst dein System regulär als Solids vernetzest. Dann musst du Command-Object benutzen und mit APDL die entsprechenden Elemente zu Fluidelemente umwandeln. Wie es gemacht wird sollte vollständig im Anhang vorliegen.
PS: Es ist nicht aufwendig, aber dürfte etwas schwierig sein, wenn du nichts Ähnliches vorher gemacht hast.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 06. Jun. 2014 editiert.]
