  ANSYS
  Contact Tool in WB15 sehr langsam
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Contact Tool in WB15 sehr langsam (1863 mal gelesen)
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr FEMinisten
ich lasse gerade das Contact Tool über meine Konstruktion laufen.
250k Elemente, 35 Kontakte, 2 Gelenke.
Der Status und die Initial Information sollen ausgegeben werden.
Die Analyse hat jetzt fast 1,75 Stunden gedauert. CPU Auslastung 100% auf allen 4 Kernen,  Speicherauslastung 20%.
Hat noch jemand die Erfahrung gemacht, dass das CT sehr langsam läuft?
Gibt es eine Ausgabedatei bei dem Contact Tool, wo man nachgucken kann, wo es da hakt?
Eine andere Frage: Gibt es eine Werkzeug in der WB, mit dem man redundante Kontakte finden kann?
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 27. Mai. 2014 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Jun. 2014 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zwar dies Problem nicht, aber dafür eine Menge von anderen Problemen mit V15. Laut Ansys soll V 15.0.7 einige von Bugs fixen.
Grüße, Moe
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 06. Jun. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
"ich habe zwar dies Problem nicht, aber dafür eine Menge von anderen Problemen mit V15."
Würd mich interessieren, welche das wären. Arbeite noch mit 14.5.
Simulinho
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Jun. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
zB Data Management sieht nicht stabil aus bei mir. Nach Speichern und Neu-Öffnen gehen bekomme ich Meldung, dass einige Daten fehlen. Dazu das Lizenz-Update beim Windows-Rechnern funktioniert nicht einwandfrei. Wahrscheinlich sendet die Applikation nicht immer Signal zu Lizenzserver wenn sie geschlossen wird.
Grüße, Moe
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 07. Jun. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Boris,
laeuft's denn durch mit dem CT ? wie lange bis zur Loesung? wie lange dauert im Vergleich der Lauf OHNE contact tool ? Ansysversion.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bezüglich des Problems mit dem  Contact Tool gibt es eine Rückmeldung vom Support.
Das Problem tritt bei einigen Rechnerkonfigurationen auf, wenn mehr als 2 Kerne eingeschaltet sind.
Ansys untersucht das Problem und wird es vermutlich im nächsten Patch abstellen.
Boris
Er geht drauf los!
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 12. Jun. 2014 editiert.]
