  ANSYS
  Winkelstabile Schraubverbindung
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkelstabile Schraubverbindung (1316 mal gelesen)
nilskaestner
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von nilskaestner an!   Senden Sie eine Private Message an nilskaestner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nilskaestner
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
seit Längerem versuche ich winkelstabile Schraubverbindungen zu modellieren. Bei diesen Schraubverbindungen findet keine Flächenpressung statt, der Schraubenkopf ist mit einem konischen Gewinde versehen und wird in der Platte verankert. Der Schaft wird in das zu fixierende Material (hier: Knochen) geschraubt.
Ich möchte die Belastung in der Schraube (z.B. Scherung oder Biegung) auswerten. Dazu habe ich schon ziemlich viele Sachen ausprobiert.
- Kontakt: Verbund zwischen Schraube und Platte sowie Schraube und Knochen
- Gelenk fixiert zwischen Schraube und Platte sowie Schraube und Knochen
- Übermaßpassung und Reibung zwischen den Komponenten.
Allerdings kommt nirgends etwas sinnvolles raus.
Hat jemand eine Idee wie man vorgehen könnte?
Beste Grüße
Nils
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nilskaestner 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Beamschrauben lassen sich Zug- und Biegespannung sehr schön ermitteln. Allerdings weiß ich nicht ob man Beamschrauben für Deine Anwendung verwenden kann. Bei normalen Schraubverbindungen, mit Augenmerk auf die Biegespannung, habe ich diese schon erfolgreich verwendet.....
Suinilippis
