  ANSYS
  Parameter Viskoelastizität (prony)
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parameter Viskoelastizität (prony) (3117 mal gelesen)
CK85
Sehen Sie sich das Profil von CK85 an!   Senden Sie eine Private Message an CK85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CK85
erstellt am: 26. Mai. 2014 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte an einem thermoplastischen Elastomer (TPE) Relaxationsverhalten simulieren. http://www.kunststoff-simulationszentrum.de/de/fem-berechnungen/simulation-langzeitverhalten-von-tpe/materialgesetze-tpe-kriechen/ schlägt dabei vor ein hyperelastisch-viskoelastisches Materialmodell zu verwenden (ebenso vorgeschlagen in einem Paper von Imaoka, Sheldon: Analyzing Viscoelastic Materials. Erschienen in ANSYS Advantages, Volume II, Issue 4, 2008). Materialdaten habe ich aus CAMPUS, dabei verwende ich PEBAX 5533 von Arkema. Ich arbeite mit ANSYS Workbench 11, die Zugversuchsdaten habe ich bereits mittels curve fitting in ein hyperelastisches Modell überführt (Mooney Rivlin 5 Parameter passt dabei am besten). Doch wie komme ich jetzt konkret von der Kriechmodulkurve (Et/t)bzw. dem isochronen Spannungs-Dehnungsdiagramm zu den Parametern für viskoelastizität, bzw. die prony werte, um diese über den apdl befehl einzubinden:
tb,prony,1,1,1,shear
tbdata,1,?????,??????
gerne würde ich die viskoelastizität auch linear abbilden, also lineare abnahme der Spannung bei konstanter Dehnung.
Wie kann ich die Parameter konkret ermitteln, erste Versuche ein curve fitting in ANSYS Classic durchzuführen für viskoelastizität funktioniert nicht, ich glaub ich gebe die Werte falsch ein?
Ich hoffe das war jetzt zur abendlichen Stunde nicht zu konfus
CK85
erstellt am: 30. Jun. 2014 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner ne Idee oder Anregungen????
