  ANSYS
  Problem beim Meshen
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Problem beim Meshen (1715 mal gelesen)
Moritz87
Sehen Sie sich das Profil von Moritz87 an!   Senden Sie eine Private Message an Moritz87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moritz87
Ansys 14.5 mechanical APDL
erstellt am: 25. Mai. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Nutzerinnen und Nutzer,
im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit der effizienten Modellierung von Schallfeldern im Inneren von akustischen Kavitäten. Diese Kavität hat die Gestalt eines hohlen Quaders, der mit Luft gefüllt ist und soll in Ansys modelliert werden; leider bin ich darin ein absoluter Anfänger.
Das Problem soll folgendermaßen modelliert werden:
Das Innere der Kavität wird mit FLUID220-Elementen modelliert und gemesht. Dieses Innere Volumen soll anschließend mit 6 Wänden aus SOLID95-Elementen umschlossen werden; die Grenze zwischen Festkörper und Fluid wird dann als FSI-Grenze modelliert, da sich Wand und Fluid gegenseitig beeinflussen sollen.
Leider scheitere ich schon an der einfachsten Modellierung, denn ich habe folgendes Problem: Obwohl ich nur das Innere Volumen mit Fluid-Elementen meshen möchte, werden auch die Wandelemente, die mit Solids modelliert werden sollen, ebenfalls mit Fluid-Elementen gemesht. Man sieht das deutlich, wenn man das Skript in Ansys laufen lässt und sich die Geometrie und die Elementtypen anzeigen lässt; die äußere Schale besteht aus Elementtyp 1 (FLUID220), obwohl es ja aus Solids bestehen sollte. Kann mir jemand sagen, was ich da falsch gemacht habe?
Mein Code lautet:
/PREP7
        ! Definition der Materialparameter:
            Komp = 1420000          ! Kompressionsmodul bei Athmosphärendruck; Einheit: Pa
            rho0 = 12
            C = SQRT(Komp/rho0)
            Ref = 0.00002          ! Referenzschalldruck
            E_x = 210000000000
            E_y = 210000000000
            E_z = 210000000000
            nu_x = 0.3
            nu_y = 0.3
            nu_z = 0.3
            rho = 7850
        ! Definition der Materialien:
            !Material 1:
            MP,DENS,1,rho0
            MP,SONC,1,C
            MP,MU,1,0          ! keine Absorption
            !Material 2:
            MP,DENS,2,rho0
            MP,SONC,2,C
            MP,MU,2,0          ! keine Absorption
            !Material 3:
            MP,EX,3,E_x
            MP,EY,3,E_y
            MP,EZ,3,E_z
            MP,PRXY,3,nu_x
            MP,PRXZ,3,nu_z
            MP,PRYZ,3,nu_y
            MP,DENS,3,rho
        ! Definition der Geometrie:
            !Definition der Längen:
            L_x = 8
            L_y = 3
            L_z = 4
            !Definition der Elementlängen Fluid und Solid
            L_Ele_Fluid = 0.5
            L_Ele_Solid = 1
        ! Definition der Keypoints:
            X = L_x/2  ! zur Vereinfachung
            Y = L_y/2
            Z = L_z/2
            ! Keypoints Innerer Fluidkörper:
            K,1,X,-Y,Z
            K,2,-X,-Y,Z
            K,3,-X,-Y,-Z
            K,4,X,-Y,-Z
            K,5,X,Y,Z
            K,6,-X,Y,Z
            K,7,-X,Y,-Z
            K,8,X,Y,-Z
            ! Keypoints äußerer Solidkörper rechts:
            K,9,X+L_Ele_Solid,-Y,Z
            K,10,X,-Y,Z
            K,11,X,-Y,-Z
            K,12,X+L_Ele_Solid,-Y,-Z
            K,13,X+L_Ele_Solid,Y,Z
            K,14,X,Y,Z
            K,15,X,Y,-Z
            K,16,X+L_Ele_Solid,Y,-Z
            ! Keypoints äußerer Solidkörper links:
            K,17,-X,-Y,Z
            K,18,-(X+L_Ele_Solid),-Y,Z
            K,19,-(X+L_Ele_Solid),-Y,-Z
            K,20,-X,-Y,-Z
            K,21,-X,Y,Z
            K,22,-(X+L_Ele_Solid),Y,Z
            K,23,-(X+L_Ele_Solid),Y,-Z
            K,24,-X,Y,-Z
            ! Keypoints äußerer Soliddkörper vorne:
            K,25,(X+L_Ele_Solid),-Y,(Z+L_Ele_Solid)
            K,26,-(X+L_Ele_Solid),-Y,(Z+L_Ele_Solid)
            K,27,-(X+L_Ele_Solid),-Y,Z
            K,28,(X+L_Ele_Solid),-Y,Z
            K,29,(X+L_Ele_Solid),Y,(Z+L_Ele_Solid)
            K,30,-(X+L_Ele_Solid),Y,(Z+L_Ele_Solid)
            K,31,-(X+L_Ele_Solid),Y,Z
            K,32,(X+L_Ele_Solid),Y,Z
            ! Keypoints äußerer Soliddkörper hinten:
            K,33,(X+L_Ele_Solid),-Y,-(Z+L_Ele_Solid)
            K,34,-(X+L_Ele_Solid),-Y,-(Z+L_Ele_Solid)
            K,35,-(X+L_Ele_Solid),-Y,-Z
            K,36,(X+L_Ele_Solid),-Y,-Z
            K,37,(X+L_Ele_Solid),Y,-(Z+L_Ele_Solid)
            K,38,-(X+L_Ele_Solid),Y,-(Z+L_Ele_Solid)
            K,39,-(X+L_Ele_Solid),Y,-Z
            K,40,(X+L_Ele_Solid),Y,-Z
            ! Keypoints äußerer Soliddkörper unten:
            K,41,(X+L_Ele_Solid),-(Y+L_Ele_Solid),(Z+L_Ele_Solid)
            K,42,-(X+L_Ele_Solid),-(Y+L_Ele_Solid),(Z+L_Ele_Solid)
            K,43,-(X+L_Ele_Solid),-(Y+L_Ele_Solid),-(Z+L_Ele_Solid)
            K,44,(X+L_Ele_Solid),-(Y+L_Ele_Solid),-(Z+L_Ele_Solid)
            K,45,(X+L_Ele_Solid),-(Y),(Z+L_Ele_Solid)
            K,46,-(X+L_Ele_Solid),-(Y),(Z+L_Ele_Solid)
            K,47,-(X+L_Ele_Solid),-(Y),-(Z+L_Ele_Solid)
            K,48,(X+L_Ele_Solid),-(Y),-(Z+L_Ele_Solid)
            ! Keypoints äußerer Solidkörper oben:
            K,49,(X+L_Ele_Solid),(Y),(Z+L_Ele_Solid)
            K,50,-(X+L_Ele_Solid),(Y),(Z+L_Ele_Solid)
            K,51,-(X+L_Ele_Solid),(Y),-(Z+L_Ele_Solid)
            K,52,(X+L_Ele_Solid),(Y),-(Z+L_Ele_Solid)
            K,53,(X+L_Ele_Solid),(Y+L_Ele_Solid),(Z+L_Ele_Solid)
            K,54,-(X+L_Ele_Solid),(Y+L_Ele_Solid),(Z+L_Ele_Solid)
            K,55,-(X+L_Ele_Solid),(Y+L_Ele_Solid),-(Z+L_Ele_Solid)
            K,56,(X+L_Ele_Solid),(Y+L_Ele_Solid),-(Z+L_Ele_Solid)
        !Erstellen der Volumina
        V,1,2,3,4,5,6,7,8              ! Solid außen rechts  ! Volumen 1
        V,9,10,11,12,13,14,15,16        ! Solid außen rechts  ! Volumen 2
        V,17,18,19,20,21,22,23,24      ! Solid außen links              3
        V,25,26,27,28,29,30,31,32      ! Solid außen vorne              4
        V,33,34,35,36,37,38,39,40      ! Solid außen hinten            5
        V,41,42,43,44,45,46,47,48      ! Solid außen unten              7
        V,49,50,51,52,53,54,55,56      ! Solid außen oben              6
        ! Meshen von Volumen 1; FLUID220
        VSEL,S,VOLU,,1
        ESIZE,L_Ele_Fluid
        ET,1,FLUID220,,1
        VMESH,1,1
        VSEL,ALL
        ! Ändern der Keyoptions von FLUID220
        NSEL,S,LOC,X,(L_x/2)
        NSEL,A,LOC,X,-(L_x/2)
        NSEL,A,LOC,Z,(L_z/2)
        NSEL,A,LOC,Z,-(L_z/2)
        NSEL,A,LOC,Y,-(L_y/2)
        NSEL,A,LOC,Y,(L_y/2)
        ESLN
        ET,2,FLUID220,,0
        EMODIF,ALL,TYPE,2
        ESEL,ALL
        NSEL,ALL
        ALLSEL
        ! Meshen von Volumen 2 bis 7; SOLID95
        VSEL,S,VOLU,,2,7
        ESIZE,L_Ele_Solid
        ET,3,SOLID95
        VMESH,ALL
        VSEL,ALL
!        ! Definiere FSi-Flag
!        ESEL,S,TYPE,,2      ! select fluid elements
!        NSEL,S,EXT          ! nodes on the exterior surface
!        SF,ALL,FSIN
!        ESEL,ALL
!        NSEL,ALL
FINISH  ! /PREP7
Über jede Hilfe bin ich sehr dankbar! Ich habe diese Frage in keinem anderen Forum gestellt.
Moritz Becker
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 25. Mai. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz87 10 Unities + Antwort hilfreich
die Netzeigenschaften (Material, Elementtyp) vor dem Vernetzen werden mit den Befehlen MAT und TYPE gesetzt, nicht mit MP und ET. D.h. du musst einfach TYPE,1 bzw. TYPE,2 vor dem Vernetzen der unterschiedlichen Volumen schreiben.
P.S: Ich habe deinen Code nicht laufen lassen aber gibt es einen Grund, warum du die Volumen über Keypoints definierst? Ist es nicht einfacher mit den Befehlen BLOCK und VSBV zu arbeiten?
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 25. Mai. 2014 editiert.]
Moritz87
erstellt am: 25. Mai. 2014 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich kann die Simulation heute nicht mehr laufen lassen, aber werde es gleich morgen probieren. Dann meld ich mich nochmal.
Besten Dank und einen schönen Abend
Moritz Becker
Moritz87
erstellt am: 26. Mai. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Alexandru,
besten Dank, das funktioniert!
@ Volumnia: Wahrscheinlich hast du Recht... Diesen Befehl zum erstellen von Volumina kannte ich gar nicht. ^^
Noch einmal danke für die Hilfe,
Moritz Becker
