  ANSYS
  Thermische Expansion soll mit anderen Körpern interagieren
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Thermische Expansion soll mit anderen Körpern interagieren (1039 mal gelesen)
StefanSt
Masch.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StefanSt an!   Senden Sie eine Private Message an StefanSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanSt
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Erster Post, cool. Leider benötige ich Hilfe. Für meine Masterarbeit benötige ich eine Simulation, bei der ein Zylinder aufgrund thermischer Expansion mit einem invertierten Kegel interagiert. Durch die Expansion wird der Zylinder aus dem Kegel hinausgestossen. Ich habe dies mit einer transienten Strukturmechanik Analyse versucht, wobei dort leider nichts von der Expansion zu sehen war. Dann das gleiche mit der statisch-mechanischen Analyse, dort war nichts von der Interaktion zu sehen. Bei einer Mehrkörperdynamik hingegen lässt sich keine thermische Bedingung auswählen.
Was würdet ihr in meinem Fall tun? Die anderen thermischen Analysen lassen ja keine Körperbewegungen zu.
Besten Dank schon im voraus und Grüsse aus der Schweiz  !
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSt 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn die gesuchte Ergebnisgröße? Um welche Aussage geht es?
Was heisst: "wobei dort leider nichts von der Expansion zu sehen war"? Wurde denn eine Temperatur definiert, die höher als die Referenztemperatur war? Für beide Körper? Nur für einen? Wie sah das Verformungsbild aus? Wie die zugehörigen Randbedingungen?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
StefanSt
Masch.Ing.
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau. Es wurde eine Temperatur höher als die Referenztemperatur nur für den Zylinder erstellt. Als ich das gleiche nur mit dem Zylinder gemacht hatte, funktionierte die Expansion auch nur in der statisch-mechanischen Analyse. In der transienten dehnt sich der Körper bei gleichen Bedingungen einfach nicht aus.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSt 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Frage: was ist denn ein invertierter Kegel?
2. Frage: lässt sich das auch analytisch berechnen?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
StefanSt
Masch.Ing.
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu 1.: Im Prinzip ein Zylinder, bei dem ein Kegel subtrahiert wurde.
Zu 2.: Das habe ich jetzt nicht versucht, ich muss jedoch zwingend eine Simulation haben.
