  ANSYS
  Anfänger braucht Hilfe bei Lagerung und Krafteinleitung
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anfänger braucht Hilfe bei Lagerung und Krafteinleitung (3814 mal gelesen)
JonasLuft
Sehen Sie sich das Profil von JonasLuft an!   Senden Sie eine Private Message an JonasLuft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonasLuft
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, bin kompletter Neueinsteiger auf dem Gebiet Ansys und FEM.
Ich würde gerne eine Statisch-Mechanische-Analyse mit einer Klampe für den Bootsbereich machen.
In den Bildern kann man erkennen, das ganze aussieht. Es soll ein Seil über diese Klampe geworfen werden, wo  jeweils die Seil Kräfte 1800N betragen. Das ganze wird mit zwei Schrauben durch die Bohrungen auf dem Boot oder wo auch immer befestigt.
Jetzt meine Frage, denn ich kann aus allen Erklärungen die ich gefunden habe, keine für mich geeignete Lagerung herausfinden.
Desweiteren ist mir nicht klar wie ich möglichst realitätsnah die Krafteinleitung an den beiden Zylindern realisieren kann.
Wir arbeiten mit Workbench 14.5
Vielen vielen für eure Hilfe und dass ihr euch Gedanken macht!
Grüße Jonas
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 20. Mai. 2014 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonasLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen bei CAD.de.Frage, was willst Du denn überhaupt untersuchen - die Klampe, oder die Befestigung auf dem Boot?
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
www.ik-achtmer.de
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonasLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
fangen wir mal mit der Lagerung an:
Die ist verschraubt d. h. man kann die Unterseite, die aufliegt, nicht einfach nur fixieren, weil damit das "Arbeiten" der Verbindung von Klampe und Untergrund nicht abgebildet wird.
Wenn es keine näheren Angaben zum Untergrund gibt, könnte man diesen als "starr" annehmen. Was eine Vereinfachung ist, natürlich. Aber ganz ohne Untergrund kommt man eh nicht aus. s. u.
Was mein erster (falscher) Gedanke war: Die Auflagefläche der Klampe zum Untergrund mit einem Compression Only Contact versehen = Abheben möglich + Anliegen bei Druckbelastung. Keine Reibung auf diese Weise möglich. Dann geht die ganze Schubbelastung aber auf die Schraube, das ist natürlich nix.
Deshalb Untergrund modellieren (wenn keine andere Info: Block aus massivem Material) und reibungsbehafteter Kontakt zw. Klampe und Untergrund.
Dann die Modellierung der Schraubverbindung:
Schraube im Gewindebereich sauber in die Gewindebohrung im Untergrund einpassen und mit Verbundkontakt verbinden.
Schraubenkopf mit reibungsbehafteten Kontakt zur Auflage verbinden.
Kein Kontakt in der Durchgangsbohrung (es sei denn es ist eine Passschraube, wonach es nicht aussieht, wenn doch, dann dort nichtlinearen Kontakt).
Schraubenvorspannkraft definieren. Anziehfaktor beachten (d. h. ggf. 2x rechnen, einmal mit, einmal ohne). Bei der Schraubenvorspannkraft beachten: 2 Lastschritte; 1. ohne Last; 2. mit Last und gelockter Vorspannkraft). Die axiale Mitte der Zylinderfläche, auf die die Schraubenvorspannung aufgegeben wird, sollte im Bereich der Durchgangsbohrung liegen. Tut sie das nicht, Schraube absetzen (was vermutlich eh empfehlenswert ist, um den Gewindebereich in die Bohrung einzupassen).
Siehe auch http://www.kem.de/home/-/article/30599594/31575280/ und http://www.youtube.com/watch?v=dnkx5Bg4d2s&list=PL2wHqqH5J8hY819yv6t1QpjJZibwFHPsq&feature=share
Die Kräfte? Würde ich freischneiden und dann direkt als Bolzenlast auf die Geometrie einbringen.
Aus Gründen der numerischen Stabilität (bessere Konvergenz) empfehle ich Symmetrie zu nutzen (Halbmodell), weil damit eine Richtung für Starrkörperbewegung schon eliminiert ist.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
JonasLuft
erstellt am: 21. Mai. 2014 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gebhardt,
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und Hilfe.
Gibt nun einiges zu tun für mich :-)
Grad zur Bolzenlast, also jeweils die x- und y- Kräfte auf den Zylinder anbringen und zur Positionierung macht das Tool alles weitere oder muss ich noch Referenzen angeben?
Den Untergrund kann ich einfach auch im CAD modellieren mit gewindebohrungen und dann neu einlesen lassen oder muss ich im Ansys, meiner Meinung nach umständlich ;-), das ganze anpassen?
Vielen Dank schonmal, hilft mir viel. Kann ich bei erneuten Rückfragen mich an Sie wenden, von mir aus auch gerne in einer privaten Nachricht?
Jonas Luft
[Diese Nachricht wurde von JonasLuft am 21. Mai. 2014 editiert.]
cgebhardt
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonasLuft 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bolzenlast macht eine Verteilung analog einer Lochleibungsverteilung automatisch. Nähere Infos in der Hilfe.
Den Untergrund kann man sowohl von CAD mit übernehmen als auch in ANSYS machen, das ist persönliche Geschmackssache.
Rückfragen hierüber, dann könnenn auch andere antworten und weitere Lesen haben u. U. auch was von den Antworten (das ist der Vorteil eines Forums).
Oder eben über unseren Support über support at cadfem.de, Tel. 08092 7005 55.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
