 | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: Problem mit dem Befehl ncnv,0 (3389 mal gelesen)
Sperrholz Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 26 Registriert: 13.03.2009 Ansys 15.0
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Befehl ncnv! Ich habe in einem Bauteil ein Riss simuliert. Die Berechnung bricht jedoch immer ab, da einzelne Knoten an der Rissoberfläche zu große Verschiebungen bekommen (siehe Bild 1). Mit dem Command ncnv,0 möchte dies ausschalten (siehe Bild 2). Der Befehl wird auch angenommen (siehe Bild 3). Jedoch bricht die Rechnung an der gleichen Stelle mit dem gleichen Fehler ab! Wie kann das sein? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank für Eure Hilfe Max
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sperrholz
>>Mit dem Command ncnv,0 möchte dies ausschalten Nun gut - und was ist mit den weiteren Hinweisen in Bild 1? Darüber hinaus: Das Kommando hat 5 Parameter. NCNV, KSTOP, DLIM, ITLIM, ETLIM, CPLIM "DLIM" dürfte für Dein Problem entscheidend sein. DLIM Terminates program execution if the largest nodal DOF solution value (displacement, temperature, etc.) exceeds this limit. Defaults to 1.0E6 for all DOF except MAG and A. Defaults to 1.0E10 for MAG and A. Versuch's mal mit ncnv,,1.0E7 (Größer als der in der Meldung angezeigte Wert.) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sperrholz
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank noch mal. Aber ich habe die Hilfe sehr ausführlich gelesen! Warum der Befehl mit der key option 0 nicht funktioniert, verstehe ich jedoch nicht. So ist es doch in der Hilfe beschrieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sperrholz
>>Warum der Befehl mit der key option 0 nicht funktioniert, verstehe ich jedoch nicht. So ist es doch in der Hilfe beschrieben? NEIN! "reset" heisst nicht unbedingt "auf Null setzen", sondern "neu setzen". Und mit ncnv,0 setzt Du den ersten von fünf Parametern auf Null. a) Hier wird der zweite Parameter benötigt, deshalb das doppelte Komma. b) Hier wird nicht Null benötigt, sondern ein höherer Grenzwert als die Voreinstellung. Ich habe den Eindruck, Du hast nicht wirklich in die HILFE geschaut, sondern nur in die WARNMELDUNG und diese dann auch falsch gedeutet. ------------------ Rainer Schulze >>Ich habe den Eindruck, Du hast nicht wirklich in die HILFE geschaut... Das ist vielleicht übertrieben, aber Parameter 1 bezieht sich auf Konvergenz-Probleme. Wo in Deinem Bild 1 steht ein Hinweis auf ein solches Konvergenz-Problem? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die KSTOP steht ja default auf 1. Also ist mir klar, dass bei NCNV,,… einen höheren Wert eintragen muss. Ich habe die Hilfe halt so verstanden, dass bei KSTOP auf 0 die Rechnung generell nicht abgebrochen wird. Darum habe ich ja auch NCNV,0,0 eingetragen… (siehe Bild oben) Wenn das nicht stimmt, tut es mir leid! Dann habe ich das falsch verstanden! Aber ich gebe mir immer viel Mühe bevor ich hier frage und arbeite schon lange mit APDL. Habe auch erst jetzt mit der WB wieder Probleme. Mir zu unterstellen, dass ich die Hilfe nicht bemühe? Wenn‘s hilft… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
