  ANSYS
  Sweeping DesignModeller
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sweeping DesignModeller (944 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich habe eine Textdatei mit 3 Kurven (welche zusammen eine Feder ergeben) in den Designmodeller eingelesen. Ich möchte nun 3 Körpern sweepen. Den ersten Abschnitt sweept er ohne Probleme. Nun erstelle ich ein neues Sweeping mit dem Pfad der zweiten Kurve und dem Profil vom Ende des ersten Sweepings. Nach dem sweepen erstellt mir der DM jedoch nur einen Körper anstelle von zwei. Wie kann man dieses zusammenfügen umgehen?
ich habe schon mit der Einfrierfunktion ohne Erfolg gearbeitet. Ich möchte den Körper nicht zusätzlich schneiden und die gewünschten Teile mit der Boolschen Funktion zusammenfügen.
Vielen Dank!
GeneralD
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GeneralD an!   Senden Sie eine Private Message an GeneralD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeneralD
Ansys 15.0
hp Z800 48GB RAM
Windows XP (64-bit)
AutoCAD Inventor
erstellt am: 15. Mai. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach vor dem zweiten Sweepdurchlauf alle Körper "frieren".
roho7451
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich dachte man muss alle Bauteile am Ende wieder auftauen, wenn man sie im Mechanical verwenden möchte. Dies ist offenbar nicht so. Danke!
[Diese Nachricht wurde von roho7451 am 15. Mai. 2014 editiert.]
