  ANSYS
  Durchbiegung auswerten
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchbiegung auswerten (2552 mal gelesen)
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine komplexe Wellengeometrie, bei der ich die Durchbiegung auswerten möchte (Modellaufbau mit Volumenelementen).
Da ein Wellenende zudem eine Verschiebung erfährt (s. Bild), habe ich Probleme die reine Biegung auszuwerten.
Hat vielleicht jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen?
Viele Grüße von
Deepblue
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 09. Mai. 2014 editiert.]
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 09. Mai. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deepblue,
ist es die Durchbiegung infolge Biegung die dich interessiert oder sind es die Biegemomente?
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
www.ik-achtmer.de
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 09. Mai. 2014 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Mai. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft es wenn du ein lokales Koordinatensystem für die Ergebnisauswertungen anwendest? Etwa eines, dessen x-Achse durch die beiden Wellenendpunkten geht?
Grüße, Moe
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten (U's dafür).
Mich interessiert der Wert der Durchbiegung, nicht das Biegemoment.
@Farahnaz
Ein Koordinatensystem ist bereits definiert. Werte ich die Verformung aus, bekomme ich für das linke Lager 0,0,-3 (relativ) und das rechte Lager 0,0,0.
Wie erhalte ich jetzt die Durchbiegung (das Koordinatensystem dreht sich ja nicht mit)?
Viele Grüße von
Deepblue
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 12. Mai. 2014 editiert.]
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Deepblue,
leg doch harmlose Hilfselemente (ohne Belastung) in die Mittelinie von linkem zu rechten Lager mit der genau gleichen Längsteilung wie das Volumenmodell. Nach einer neuen Rechnung (das ist der Haken) könntest Du dann die Verformungsdifferenzen auswerten.
Nächste Möglichkeit: Definiere eine lokale KOS vom rechten zum linken Lager. Vorher definierst Du am linken Lager einen neuen Keypoint der auch die Lagerabsenkung  mit beinhaltet. Das neue KOS liegt nun schief im Raum auf der Mittellinie und dann kann über Rsys, <Neu> zur Ausgabe der Verformungen benutzt werden
Gerd
www.ik-achtmer.de
