  ANSYS
  Presspassung vs. Schraubverbindung
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Presspassung vs. Schraubverbindung (2417 mal gelesen)
nilskaestner
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von nilskaestner an!   Senden Sie eine Private Message an nilskaestner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nilskaestner
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zwei gebohrte Platten durch einen Stift mittels einer Presspassung verbinden, mit ANSYS WB 14.5.
Bei einer Schraubverbindung, würde ich die Schraube einsetzen, im ersten Schritt eine Vorspannkraft aufbringen und im zweiten Lastschritt die Schrauben SPERREN und die Last aufbringen.
Analog möchte ich mit dem Stift in der Presspassung vorgehen. Zunächst soll ANSYS das Übermaß "beseitigen" (das funktioniert), dann möchte ich die Last einprägen. Allerdings weiß ich nicht wie ich vor dem zweiten Lastschritt die Verbindung "sperren" soll.
Genau genommen weiß ich auch nicht was genau passiert, wenn man eine Schraubverbindung sperrt.
Kann mir jemand weiterhalfen?
Beste Grüße
Nils
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Mai. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nilskaestner 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich richtig, dass du die Stift als vorgespannte Schraube modellieren willst, und du willst wissen, wie man genau eine Schraube in Ansys modelliert?
Grüße, Moe
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 09. Mai. 2014 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nilskaestner 10 Unities + Antwort hilfreich
die Presspassung wird mittels Kontakt (Penalty, Standard, Friction) realisiert. Die anfängliche Geometrieüberlappung wird im ersten Lastschritt beseitigt. Dafür die Kontaktoption setzen, dass Überlappung schrittweise aufgebracht wird. Und 4 bis 10 Substeps definieren.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
nilskaestner
erstellt am: 12. Mai. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antworten,
@ Moe: Ich würde gern eine winkelstabile Schraubverbindung modellieren (bei der die Bauteile nicht aneinander gepresst werden sondern der Kopf in einer Platte verankert ist und der Schaft im zweiten Bauteil). Das wollte ich nun durch so eine Pressverbindung darstellen, um bspw. das Gewinde nicht modellieren zu müssen.
@ Alexandru Dadalau: Leider kann ich die Option nicht finden bei der die Überlappung schrittweise abgebaut wird.
Die Frage bleibt dennoch, wie kann ich, sobald die Überlappung beseitigt wurde, die Pressverbindung (wie es bei einer Schraubenvorspannkraft möglich ist) sperren?
MGeissler
Sehen Sie sich das Profil von MGeissler an!   Senden Sie eine Private Message an MGeissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGeissler
HP Z800/
2xIntel Xeon X5680 (3.33GHz)
96 GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
WIN 7 Professional
ANSYS 14.5
erstellt am: 12. Mai. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nilskaestner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Kontaktdefinition:
-Interface Treatment --> Add Offset, Ramped Effects
-Offset --> Wert für die Überlappung eingeben
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nilskaestner 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Skizze wäre nicht schlecht gewesen, aber wenn du nur einen Bolzen in zwei Platten als Presspassung darstellen möchtest, dann reicht die Vorgehensweise, die ich oben angegeben habe. Eine Sperrung, so wie bei Schrauben, ist nicht nötig.
Die Sperrung bei Schrauben ist nur deswegen nötig, weil die Schraubenvorspannung über Pretension Elements aufgebracht wird. Das sind PRETS169-Elemente (über die Elementnummer bin ich mir nicht ganz sicher). Mehr dazu im Ansys Manual.
Wenn die Option "Kontaktüberlapung schrittweise aufbringen" in Ansys WB nicht vorhanden ist (aber das müsste eigentlich, schau mal unter Kontakteigenschaften nach) dann muss man diese Option mit Hilfe eines Kommandoobjekts aktivieren. Am besten in der Hilfe unter CONTA173 bei den Keyoptions nachlesen, wie das geht.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
nilskaestner
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antworten, die Erklärung zu der Vorspannkraft war hilfreich.
Die Einstellung zur schrittweisen Beseitigung habe ich auch gefunden.
