  ANSYS
  Mechanical Solver-Modus-Fehler
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Mechanical Solver-Modus-Fehler (5445 mal gelesen)
dickaa
Sehen Sie sich das Profil von dickaa an!   Senden Sie eine Private Message an dickaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dickaa
erstellt am: 04. Mai. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem bei der Erstellung einfacher statisch mechanischer Analysen bzw. thermisch-stationären Analysen.
Jedesmal wenn ich die FEM über die Fläche "Lösung" starten will, erscheint ganz kurz der Fortschritt-Monitor und verschwindet sofort wieder. Anschließend erscheint lediglich im Meldungsfenster: "Beim Starten des Solver-Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Schlagen Sie im ANSYS Workbench-Handbuch unter "Fehlerbehebung" nach."
Jetzt versuche ich schon seit 3 Tagen das Problem zu beheben...ohne Erfolg. Ich habe unter anderem den verwendbaren Arbeitsspeicher hochgeschraubt auf 5000MB, die Werkstoffeigenschaften überprüft, einen anderen Werkstoff verwendet, die Randbedingungen wie Last, Lagerung etc. überprüft. Auch mein License Manager zeigt mir keine Fehler an und andere Lizenzen wie der BladeGen funktionieren ohne Probleme.
Hatte jemand von euch vielleicht bereits das gleiche Problem und kann mir helfen?
Vielen Dank und Gruß,
dickaa
PS: Bin ganz neu in ANSYS. Habe bisher mit Comsol und Mechanica ein wenig gearbeitet. Also bitte nicht zu harte Nackenschläge
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 04. Mai. 2014 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht in der solve.out (?Solutioninformations?)?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
dickaa
erstellt am: 04. Mai. 2014 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat sich keine solve.out erstellt.
Auch während der kurzen Dauer der Simulation, wird in den Lösungsinformationen nichts angezeigt.
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 06. Mai. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn es keine solve.out gibt, dann hat ANSYS auch nicht angefangen zu rechnen.
Ich könnte mir denken, dass das an der Lizenz liegt, oder an der Installation.
Prüfe einmal die Lizenzen die gezogen werden (Client ANSLIC_ADMIN Utility) und die ANSYS-Installation (Prereqs installiert?).
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
dickaa
erstellt am: 06. Mai. 2014 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also unter Client ANSLIC_ADMIN Utility zeigt er mir freie Lizenzen an.
Was meinst du mit Prereqs deepblue?
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dickaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bei ANSYS Lizenzen für Pre/Post und für Solve (getrennt), aber auch Pre/Post + Solve. Daher müsstest Du mal prüfen, ob die Lizenz auch einen Solve erlaubt.
Prereqs sind:
MS .NET Framework 4.0
MS VC++ 2005 SP1 Redistributable x86
MS VC++ 2005 SP1 Redistributable x64
MS VC++ 2008 Redistributable x86
MS VC++ 2008 Redistributable x64
MS VC++ 2008 Redistributable x64 MFC Patch
MS VC++ 2010 Redistributable x86
MS VC++ 2010 Redistributable x64
Windows Imaging Component
Im ANSYS-Installordner gibt es eine "PreREqCheck.exe". Damit kannst Du prüfen, ob alles da ist.
Viele Grüße von
Deepblue
