  ANSYS
  [Workbench 14.5] Vernetzung überlappende beschichtete Zylinder
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [Workbench 14.5] Vernetzung überlappende beschichtete Zylinder (1989 mal gelesen)
mw1405
Sehen Sie sich das Profil von mw1405 an!   Senden Sie eine Private Message an mw1405  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw1405
erstellt am: 02. Mai. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein Problem beim Vernetzen einer wie ich dachte, eigentlich einfache Geometrie.
Ich habe 2 Zylinder mit dem Radius 5 mm, die gekreuzt auf einander liegen. Diese haben eine Beschichtung von 16 µm.
Da auf den oberen Zylinder eine Kraft wirkt, ergibt sich eine kreisförmige Kontaktfläche zwischen den beiden Zylindern (habe ich schon berechnet). Diese simuliere ich für die elektrische Berechnung, in dem ich im Design-Modeler die beiden beschichteten Zylinder gegeneinander verschiebe. Die Beschichtung erreiche ich durch "schneiden" der Zylinder. Im Anhang seht ihr, wie es dann im Design Modeller aussieht.
Nun das Problem: Ansys vernetzt das ganze Ding nicht.
Wenn ich ohne die Beschichtung arbeite, fügt Ansys die beiden Zylinder einfach zu einem Volumenkörper zusammen und die Vernetzung funktioniert ohne Probleme. (siehe Bild 2)
Kann mir jemand sagen, woran es liegt, dass die Vernetzung nicht funktioniert, bzw. wie ich mit ein paar einfachen Schritten eine Vernetzung erreichen kann?
Ich habe leider keinerlei APDL-Kenntnisse.
Martin
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mw1405 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
vielleicht hast Du es inzwischen selbst rausgefunden... Die Beschichtung solltest Du nicht als Volumen abbilden, sondern als Fläche auf dem Volumen!
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
