  ANSYS
  Design Modeler: Oberfläche unterteilen (für meshing)
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Design Modeler: Oberfläche unterteilen (für meshing) (4854 mal gelesen)
Bronkmaster
Sehen Sie sich das Profil von Bronkmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Bronkmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bronkmaster
Win 7 Professional SP 1 (64 bit)
Intel Xeon W3520, 2,67 GHz
12 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 580 (Treiber: 9.18.13.2000)
erstellt am: 02. Mai. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten,
ich habe ein relativ komplexes Teil zu simulieren (CFX).
Dabei will/muss ich ein feines Netz erstellen und dazu u.a. die Funktion Verfeinern verwenden (im meshing).
Da ich jedoch nur einen Body habe und diesen auch nicht aufwändigst zerstückeln will/kann, will ich die Oberfläche dieses Bodys unterteilen. Und zwar zwischen Eckpunkten.
Ich kenne die Funktion Extrudieren/Imprint, also Skizzen auf die Oberfläche projizieren und einbrennen. Damit treffe ich aber unmöglich die Eckpunkte meiner gewölbten Oberfläche.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie z.B. direkt etwas auf die Oberfläche einzuzeichnen? So wie im Anhang dargestellt sollte es aussehen...
Besten Dank!
Bronkmaster
Edit: Im CAD Programm (SW) einzeichnen habe ich versucht, geht aber auch nicht. Ich kann das Teil auch nicht zerstückeln, da ich es als Ganzes bekommen habe und keine Features mehr vorhanden sind.
[Diese Nachricht wurde von Bronkmaster am 02. Mai. 2014 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 02. Mai. 2014 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
im DesignModeller geht das, ich kann es Dir aus dem Gedächtnis heraus nicht beschreiben.
Wenn Du die tiefer liegende Fläche markierst und dann Slice Surface machst, kannst Du an dieser Kannte schneiden, vielleicht bringt Dich das ja weiter.
Ich melde mich am Montag nochmal.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 06. Mai. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
für die vielen Unities.
Ich hatte mich getäuscht, im DM kann man ja eine Skizze erstellen und dann ein getautes Bautiel prägen (imprint). Eine andere Vorgehensweise wäre das Teilen der Fläche nicht schon im DM sondern in der Simulationsumgebung.
Hier sind aber nur nach meinem Wissen gerade Linien verwendbar.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 06. Mai. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein Plot wie man im Simulation die Flächen teilen kann (Virtual Topology)
hier noch ein Beitrag für das Prägen im DM
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004217.shtml#000006
Einfach im Forum nach "imprint" suchen
