  ANSYS
  Kontakteigenschaften Wälzlager
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Kontakteigenschaften Wälzlager (1972 mal gelesen)
Rob4587
Sehen Sie sich das Profil von Rob4587 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob4587  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob4587
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1660 0 @3.30 GHz
32,0 GB RAM<P>APDL 14.0
Workbench 14.0
Abaqus 7.9
Specfem 6.1.5
Matlab R2013a
Paint
erstellt am: 29. Apr. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Aufgabe ist es die radiale Steifigkeit eines Wälzlagers zu berechnen. Alles klappt soweit wie ich mir das vorgestellte hatte, jedoch bin ich mit den Kontakteigenschaften der Kontakte zwischen Innen-/Außenring und den Wälzkörpern ein wenig überfordert.
Sind die Einstellungen die im Bild zu sehen sind so korrekt oder muss da noch was geändert werden? Ich habe beispielsweise öfter gelesen, dass anstelle der "Augmented Lagrange Method" hier auch die "Penalty Method" als Kontaktalgorithmus geeignet wäre. Außerdem ist womöglich auch die Einstellung "rough" anstelle von "standard" bei der "behaviour of contact surface" die richtige?!
Danke schonmal und viele Grüße
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 30. Apr. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob4587 10 Unities + Antwort hilfreich
Augmented Lagrange würde ich auch nehmen. Pure Penalty rechnet schneller aber auch ungenauer (dann Restdurchdringung auswerten).
Rough beischreibt einen unendlichen Reibwert, da würde ich in Deinem Fall eher Reigungsfrei bevorzugen (Du möchtest ja nur die radiale Steifigkeit auswerten). Evtl. musst Du bei Reibungsfrei aber die Rotation sperren.
Was Du noch machen könntest ist, den Kontakt asymmetrisch zu rechnen (rechnet schneller). Dann musst Du aber Kontakt und Target richtig definieren.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
Rob4587
Workbench 14.0
Abaqus 7.9
Specfem 6.1.5
Matlab R2013a
Paint
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke
