  ANSYS
  Von DesignModeler zu Turbogrid
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Von DesignModeler zu Turbogrid (1508 mal gelesen)
Stuntmanbob1986
Sehen Sie sich das Profil von Stuntmanbob1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Stuntmanbob1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stuntmanbob1986
erstellt am: 28. Apr. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Verdichterschaufel in Solid Edge konstruiert und möchte die Umgebung nun in Turbogrid vernetzen. Die Datei habe ich in verschiedenen Formaten abgespeichert, da *.par zum Beispiel nicht im DesignModeler geladen werden kann. Als *.catpart funktioniert dies aber ganz gut.
Nun habe ich die Geometrie, bestehend aus vier Flächen, im DesignModeler vorliegen. Weiter versucht habe ich es nun mit der "Export Punkte" Funktion.
Wenn ich diese Funktion richtig verstanden habe, dann muss unter "Details von ExportPunkte", in der Option "Schaufel oder Strompfad" die beiden Seitenflächen gewählt werden, oder? Und diese sollen dann anschließend in Turbogrid eingeladen werden können.
Nun möchte Designmodeler die Auswahl der beiden Seitenflächen allerdings nicht annehmen.
Unter der Option "Schaufeloberflächen" könnte ich alle Flächen anwählen. Erstellen von "ExportPunkte" funktioniert allerdings trotzdem nicht, da ihm in diesem Fall die Informationen unter "Schaufel oder Strompfad" fehlen.
Also was tun?
Grüße und Danke im Vorraus,
Stuntmanbob
