  ANSYS
  Schwingungsisolierung mit ANSYS
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schwingungsisolierung mit ANSYS (1392 mal gelesen)
twittensch
Sehen Sie sich das Profil von twittensch an!   Senden Sie eine Private Message an twittensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twittensch
erstellt am: 25. Apr. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein FEM ANSYS allgemeines Modellierungsproblem. Mein System ist eine große Platte mit eine Maschine darauf die rumpelt und bumpelt. Um die Schwingungen abzuleiten und die Platte zu unterstützen sind Federn vorgesehen. Ich habe versucht mit COMBIN14 Elemente dieses System zu modellieren. Es funktioniert sehr gut wenn eine Kraft senkrecht zur Platte angesetzt wird. Bei der Einbeziehung der Querkraft kippt das System jedoch. Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann oder ob ich eine andere Modellierung nehmen soll?
  Tom
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Apr. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twittensch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die DOFs von COMBIN14 überprüfen ob die definitionsgemäß und aber auch in deinem System gegen waagerechte Verschiebung Widerstand leisten.
Ein Bild könnte helfen!
Grüße, Moe
twittensch
erstellt am: 28. Apr. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
Danke für die Antwort. Ich habe die DOFs überprüft und sie sind in Ordnung. Nachdem ich deine Antwort gelesen hatte, bin ich nochmal durch die Hilfe gegangen aber ich konnte nichts finden wie ich in meinem System gegen waagerechte Verschiebung Widerstand einstellen kann. Kannst du mehr erklären? Anbei sind zwei Bilder: wie das System aussieht und das System nach ein Querkraft.
Original erstellt von farahnaz:
twittensch
erstellt am: 28. Apr. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich vergessen zu erwähnen, die Querkraft ist sehr niedrig im Vergleich mit einer Vertikalkraft. Gegen eine Vertikalkraft leistet das System sehr gut aber es kann die Querkraft nicht schaffen.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 28. Apr. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twittensch 10 Unities + Antwort hilfreich
... schon mal was von Starrkörperbewegungen gehört durch ungenügende Lagerung?
Wenn nein, dann empfehle ich zuerst etwas Lehrstoff z.B. FEM für Praktiker, Band 1
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
twittensch
erstellt am: 28. Apr. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
Ich bin schon durch den Lehrstoff gegangen und konnte nicht herausfinden wie ich dieses System vernünftig modellieren kann. Ich kann schon sehen dass das System unbestimmt ist. Deswegen stelle ich hier diese Fragen. Wie kann ich mein System mit den Federn vollbestimmen? Diese haben im Realfall eine große Auflagefläche und können so Querkräfte und Momente aufnehmen. Kann man einen Solchen Fall mit Ansys abbilden?
Original erstellt von smittytomcat:
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 28. Apr. 2014 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twittensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Was fuer eine Analyse ist das, harmonisch oder transient ?
Wenn es eine harmonische Rechnung ist - am Plattenknoten der Feder jeweils auch horizontal COMBIN's anschliessen, um das seitliche Weglaufen der Platte zu unterbinden.
Oder die horizontalen DOF am Plattenknoten der Feder sperren (x=y=0) wenn keine relevanten Querkraefte zu beruecksichtigen sind.
In Workbench werden bei transienter Rechnung standardmaessig (default) "weak springs" aktiviert, falls gegen das Weglaufen in grosse Verschiebungen sinnvoll - das erspart ggf die eigene Definition horizontaler COMBIN's.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
