  ANSYS
  Ergebnisse in Zylinderkoordinaten
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnisse in Zylinderkoordinaten (1317 mal gelesen)
Matze2610
Sehen Sie sich das Profil von Matze2610 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2610
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da nochmal eine Frage zu den Koordinatensystemen. Ich möchte meine Ergebnisse gerne in Zylinderkoordinaten ausgegeben haben. Ich dachte eigentlich, dass ich dafür einfach die "Options for Output" auf "global cylindric" umstellen muss. Leider funktioniert das nicht ganz. Wenn ich mir die Knotenlösungen anschauen will, habe ich immer noch nur die Möglichkeit die Darstellung in kartesischen Koordinaten zu wählen.
Was muss ich denn machen um Zylinderkoordinaten zu erhalten?
Matthias
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2610 10 Unities + Antwort hilfreich
RSYS heißt der Befehl, den Du brauchst.
Matze2610
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt klappt es auch. Ich hatte den Befehl gestern schon einmal ausprobiert, da klappte es nicht, jetzt geht es
