  ANSYS
  Engineeing Data,
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Engineeing Data, (1373 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Apr. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in Engineering Data einige Materialien, die ich öfter brauche, permanent in Engineering Data einbinden, so dass es nicht mehr notwendig ist, jedes Mal in neue Projekte zu gehen und diese zu den Favoriten zu addieren?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 22. Apr. 2014 editiert.]
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
du musst die unter Favoriten einfügen und dann noch den Haken in Spalte D setzten (siehe Bildschirmausdruck).
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 24. Apr. 2014 editiert.]
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Apr. 2014 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Boris,
Es klingt zwar blöd, aber ich habe noch das Problem, mein vorher erzeugtes Material zu Favoriten hinzufügen. Es ist grau in Menü und lässt sich wählen.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 24. Apr. 2014 editiert.]
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
das Problem hatte ich noch nicht.
Das geht bei mir per Drag&Drop problemlos.
Vielleicht sind nicht alle erforderlichen Eingaben hinterlegt?
Boris
Er geht drauf los!
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Apr. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
S. Bild,
bin in Projekt-Engineering Data. "NEUES MATERIAL" lässt sich nicht zu Favoriten machen.
Vielleicht sollte ich meine eigene Materialien wo anderes definieren?
Grüße, Moe
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 28. Apr. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moe,
Du musst dir zuerst eine eigene Materialdatenbank anlegen.
Darin das Material definieren.
Dann kannst du dieses als Favoriten festlegen.
So habe ich das zumindest verstanden.
Boris
Er geht drauf los!
