  ANSYS
  Schleifen in Ansys Workbench
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schleifen in Ansys Workbench (1975 mal gelesen)
K.Mehle
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Mehle an!   Senden Sie eine Private Message an K.Mehle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Mehle
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen einer theoretischen Betrachtung bin ich auf das nachfolgende Problem gestoßen. Ich möchte einen Balken (bestehend aus 3 Körpern) über Parameter beeinflussen. Jeder Körper hat ein eigenes Material mit gleichem Ausgangs-Elastizitätsmodul (jeweils als Parameter definiert). Im Rahmen einer statisch mechanischen Analyse wird die jeweils auftretende Max.Spannung in allen Körpern als Ausgangsparameter gesetzt. Abhängig von der maximal auftretenden Spannung möchte ich einen neuen E-Modul in Excel (über eine Funktion(sigma))berechnen und als neuen Ausgangs-Modul einschleifen. Leider können die in den Technischen Daten definierten Parameter nicht überschrieben werden von Excel. Kann dieses Problem mit Excel und ohne APDL überhaupt gelöst werden?
Mit freundlichen Grüßen
Konrad
cgebhardt
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 19. Apr. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Mehle 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Materialeigenschaften Parameter sind, kann man die mit einem Excel, das in WB eingebunden ist verknüpfen und damit ändern.
http://www.youtube.com/watch?v=VosJMAjytPg&feature=share&list=PL2wHqqH5J8hY819yv6t1QpjJZibwFHPsq&index=14
Die Excel für Input und Output sind separat, damit lässt sich also keine abhängige Schleife realisieren.
Über den Parametermanager kann man Design-Varianten rechnen, diese sind jedoch eigenständig, so dass sie auch simultan rechenbar sind.
Die Aufgabenstellung klingt eher nach Optimierung (in Abhängigkeit von ... möchte ich einschleifen...). Dafür gibt es bereits fertige Lösungen, man muss sich da nichts selbst programmieren. Ich empfehle optiSLang.
Warum überhaupt Excel? Ich vermute, da ist der Algorithmus für das Finden der neuen Variante eingebaut, ist das so?
Wenn das die einzige Begründung ist und kein Optimierungswerkzeug in Workbench zur Verfügung steht, dann würde ich auf Excel verzichten und über den Weg nachdenken, wie man diese Aufgabe vor mehr als 10 Jahren (vor Workbench) gelöst hat:
http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/AT/Optimization/Optimization.html
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
