 | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: WB 14.0: CFD-Meshing startet nicht (853 mal gelesen)
Bronkmaster Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 16 Registriert: 12.03.2014 Win 7 Professional SP 1 (64 bit) Intel Xeon W3520, 2,67 GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro FX 580 (Treiber: 9.18.13.2000)
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Experten, ich verwende Ansys WB 14.0 und darin das Modul CFD (Geometry, Mesh, Setup...). Ich habe ein aufwändiges Modell, dessen Geometrie ich als Parasolid importiert habe. Sieht auch alles gut aus im DModeler. Meshing Applikation startet auch, verharrt dann bei Generate Mesh aber im Zustand "Generating mesh..." (oberer Fortschrittsbalken) "Preparing to model boundary for part" (unterer Fortschrittsbalken). So blieb es die ganze Nacht über, bis ich abgebrochen habe. habe jetzt neu gestartet mit Relevance Center Medium statt Fine. Aber bleibt auch in dem Zustand... Wer weiß Rat? Besten Dank! Bronkmaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
 Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bronkmaster
Hallo, bei mir passiert dies häufig, wenn irgendwo noch kleine Spalte Kanten oder Übergänge in der Geometrie vorhanden sind, die ich übersehen habe. Hast Du das schon mal überprüft ? Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bronkmaster
Hi, also du könntest erst mal versuchen ein Surface Netz reinzulegen und schaust dann wo die High Skewed Zellen sind oder du schaust über die Repair Funktion ob Du Seams oder Slivers in der Geometry hast. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
