  ANSYS
  Kühlkörper - freie Konvektion
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kühlkörper - freie Konvektion (2555 mal gelesen)
Gilli89
Sehen Sie sich das Profil von Gilli89 an!   Senden Sie eine Private Message an Gilli89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gilli89
Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 15. Apr. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Kühlsystem entwerfen. Dieses soll als erstes die Wärme zur Gehäusewand leiten und an dieser befinden sich Kühlrippen, welche die Wärme über Konvektion (freie Konvektion) und Strahlung an die Umgebung abgeben sollen.
Die Wärmeleitung ist klar, diese wird über die Wärmeleitfähigkeit des Materials realisiert.
Nun würde ich gern wissen, wie ich die freie Konvektion simuliere. Dabei fehlt mir auch der Wärmeübergangskoeffizient.
Ich arbeite mit der Ansys Workbench 15.0.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Gilli
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt 2 Alternativen
1. Man schätzt den Wärmeübergangskoeffizient anhand von Literatur- oder Erfahrungswerten und ersetzt die Strömung durch eine Konvektionsrandbedindung. Das Ganze findet dann rein in Mechanical statt.
2. Man rechnet die freie Konvektion per CFD. ANSYS CFD oder Icepak sind die beiden dafür geeigneten Werkzeuge.
Es ist klar, dass Variante 1 eine grobe Schätzung ist und das Ergebnis stark davon abhängt. Trotzdem macht man das manchmal, wenn die Wärmeleitung der zu untersuchende Schwerpunkt ist.
Ist die Wärmeabfuhr über die Konvektion wichtig, wählt man den Ansatz über die CFD.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
r4dd3
Sehen Sie sich das Profil von r4dd3 an!   Senden Sie eine Private Message an r4dd3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r4dd3
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn man die zugehörige Temperatur zur Konvektion nicht kennt?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Okt. 2014 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann man nicht rechnen, oder man muss eine Temperatur des umgebenden Mediums annehmen.
Die exakte Wärmeübergangszahl kennt man ja auch nicht. Hier arbeitet man ja auch mit einer Annahme oder Abschätzing.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
