  ANSYS
  WB 14.5: Zylindrische Flächen mit Feder verbinden
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  WB 14.5: Zylindrische Flächen mit Feder verbinden (1644 mal gelesen)
nilskaestner
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von nilskaestner an!   Senden Sie eine Private Message an nilskaestner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nilskaestner
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ist es möglich zwei konzentrische zylindrische Flächen (z.B. eine Bohrung und einen Stift der mit Spiel darin steckt) elastisch zu verbinden. Der elastischen Verbindung würde ich dann gern eine achsiale Steifigkeit, eine Torsions- und eine Quersteifigkeit zuweisen.
Ich suche nach einer Lösung für Ansys Workbench 14.5.
Beste Grüße
Nils
antares
Sehen Sie sich das Profil von antares an!   Senden Sie eine Private Message an antares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antares
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nilskaestner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
hast Du mal versucht, ob bei den Joints was passendes dabei ist?
Lukas
nilskaestner
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bin da nicht fündig geworden, was aber nicht heißen muss, dass es nicht irgendwie geht.
nilskaestner
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat eventuell noch jemand eine andere Idee?
