  ANSYS
  Design Modeler zerlegt beim stp Import Volumen in Flächen
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Design Modeler zerlegt beim stp Import Volumen in Flächen (3217 mal gelesen)
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Simulanten,
ich habe gerade ein Problem mit dem Import einer Baugruppe aus Inventor2012 über stp nach Ansys WB15.
Bei dem Versuch die iam Baugruppe zu importieren, werden 2 Volumenkörper aus der Baugruppe in ~500 Flächen zerlegt.
Die ipt Bauteile einzeln werden korrekt importiert.
Laut dem Inventor gibt es keine Überschneidungen. Ich habe die stp Versionen 203 und 214 probiert.
So sehr viele einstellbare Optionen gibt es ja nicht
Wenn ich die stp Datei mit einem Autodesk Produkt importiere (zB. Inventor Fusion oder wieder Inventor), bekomme ich die korrekten Volumenkörper.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Ich kann die Einzelteile zwar auch im DM zusammenbauen, die Arbeit würde ich mir aber gerne sparen.
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Apr. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Problem habe ich auch öfter bei komplexen Geometrien. Ich reduziere die Komplexität dadurch, dass ich zB das Teil in 2 oder 4 Teile zerlege. Später in Analysis klebe ich sie über Kontaktdefinition.
Grüße, Moe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 15. Apr. 2014 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau genommen ist es umgekehrt: ANSYS kann die Flächen einlesen, diese aber vermutlich wegen Toleranzproblemen nicht zu einem Volumen verbinden.
Prüf mal die Einstellungen im Inventor. Kannst Du da im 3D-Bereich die Genauigkeit höher setzen? Oder hast Du vielleicht nur Flächen exportiert?
Rainer Schulze
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 16. Apr. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch die Erfahrung gemacht,das beim Import von sauberen Cad-Daten die Grundeinstellungen im Designmodeller "Heal Bodies" und "Clean Bodies" acuh dazu führen kann, das er aus einem Solid einen Flächenhaufen importiert.
Wenns trotzdem nicht klappt, verwende ich die Spaceclaim Schnittstelle. Diese ist viel robuster und der import dauert nur einen Bruchteil von der Importzeit beim Designmodeller. Hier bekommt man fast immer Solids und wenn man mal einen Flächenhaufen hat, kann man ihn per Mausklick wieder zu einem Solid zusammenführen.
Gruß Suinilippis
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 24. Apr. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tips.
Die Export Datei konnte auch bei einem Bekannten mit Solid Works nicht fehlerfrei gelesen werden. SW hat aber eine Funktion die Import-Fehler anzeigt. Damit konnten die kritischen Stellen gefunden werden. Jetzt muss der Konstrukteuer noch mal ran...
Boris
Er geht drauf los!
