  ANSYS
  Heat Flux auf Kugelgeometrie aufprägen
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Heat Flux auf Kugelgeometrie aufprägen (1330 mal gelesen)
AldiGuru
Masterarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von AldiGuru an!   Senden Sie eine Private Message an AldiGuru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AldiGuru
erstellt am: 12. Apr. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Ansys Mechanical, bei dem ich partout nicht weiter komme:
Ich habe eine einfache Halbkugelgeometrie konstruiert, auf die ich eine Wärmestromdichte aufprägen will. Dieser Heat Flux wird in Form einer Tabelle eingelesen und soll dann zusammen mit Konvektion und Strahlung eine Temperatur ergeben. Beim Auswerten ist mir aber aufgefallen, dass anscheinend nicht jeder Wert der Tabelle dazu verwendet wird, um diesen Heat Flux aufzuprägen. Bei manchen Werten klappt es, bei anderen nicht. Soll heißen, ich erhalte zwar ein Ergebnis, das aber zu niedrig ist für den aufgeprägten Heat Flux.
Ich habe bereits eine Tabelle erstellt, an der nur an einem Koordinatenpunkt ein Heat Flux vorhanden ist. Je nach dem Koordinatenpunkt tritt dann ein Heat Flux auf oder eben nicht. Ein System oder eine Logik dahinter kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Hat jemand vielleicht Erfahrung damit gemacht und kann mir dazu helfen?
Die relevanten Passagen des APDL Makros sind so aufgebaut:
local,11,2,,,,, ! Create new local spherical coordinate system with #11
wpcsys,,11 !Switch Workplane to spherical COS #11
*DIM,hf_in,TABLE,m_nSegment_latitude_sphere,m_nSegment_longitude_sphere,,y,z,,11 ! Define table parameter for Heat Flux *Tread,hf_in,Input/hf_in,txt
Die Tabelle ist in Winkelkoordinaten (Theta und Phi) aufgebaut, y läuft von 2.5 bis 177.5 und Phi von -87.5 bis +87.5
et,3,surf152  ! surface element for Heat Flux
keyopt,3,4,0
keyopt,3,5,0
keyopt,3,6,0
keyopt,3,7,0
keyopt,3,8,1
keyopt,3,9,0
keyopt,3,11,0
Für eine beliebige Geometrie Erstellung baue ich noch einen Block ein
local,12,,,rec_opening_height,0 ! Create new local cartesic coordinate system with #12
wpcsys,,12 ! Switch Workplane to cartesic COS #12
sphere,m_radius_sphere ! Build a sphere
csys,0
wpcsys,,0 ! Switch Workplane to origin cartesic COS #0
block, -m_radius_sphere,m_radius_sphere,-m_sphere_seg_height,0,-m_radius_sphere,m_radius_sphere ! Build a block
vsbv,1,2 ! Delete block volume from sphere volume
vdele,3 ! Delete new resulting volume: only surface will be used for calculation
adele,9 ! Delete spare surface part
csys,12
wpcsys,,12
esize,,m_element_divisions ! Set the size for the elements
aatt,2,1,1,,2 ! Associates element attributes with the unmeshed areas
Heat Flux wird entsprechend der Tabelle eingelesen.
esel,s,type,,3
nsle,s,1
sf,all,hflux,%hf_in%
Ich hoffe jemand kann mir damit weiter helfen
Schöne Grüße
Adrien
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Apr. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AldiGuru 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas entwickelt man doch schrittweise.
Funktioniert es denn, wenn an allen Knoten ein konstanter Wert (und nicht jeweils einer aus einer Tabelle) vorgegeben wird?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
AldiGuru
Masterarbeiter
erstellt am: 13. Apr. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Modell wurde für eine andere Geometrie entwickelt (Flache bzw leicht gekrümmte Oberfläche). Dabei hat es erfolgreich geklappt, alle Lasten wurden korrekt umgesetzt.
Ich meine, dass ich das mit den Knoten schon mal getestet habe, aber ich werde morgen früh das noch einmal gegenchecken.
AldiGuru
Masterarbeiter
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal kurz geprüft:
Wenn ich über
sf,all,hflux,1000 allen Knoten einen konstanten Werte zuweise, dann wird dieser auch allen Knoten zugewiesen.
wosch
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AldiGuru 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muss es doch an der Tabelle oder deren Einlesen liegen.
Mit sflist lässt sich das überprüfen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
AldiGuru
Masterarbeiter
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, in irgendeiner Form liegt das daran. Was mir auch aufgefallen ist:
Wenn ich nur einen HF-Wert in einer einzelnen Zelle aufpräge, dann erscheint dieser HF unter Umständen nicht an den richtigen Winkelkoordinaten. Die beiden Dinge hängen wohl wahrscheinlich miteinander zusammen.
Das bringt mich der Lösung allerdings auch noch nicht näher. Hier übrigens ein Auszug aus der Dokumentation:
*DIM:
Tabular load arrays can be defined in both global Cartesian (default) or local (see below) coordinate systems by specifying CSYSID, as defined in LOCAL. For batch operations, you must specify your coordinate system first.
The following constraints apply when you specify a local coordinate system for your tabular loads:
Only Cartesian, cylindrical and spherical coordinate systems are supported
Angle values for Y in cylindrical or spherical coordinate systems must be input in degrees and must be positive values between 0 and 360 degrees ( 0  <=  Y  <=  360)
Angle values for Z in spherical coordinate system must be input in degrees and must be positive values between -90 and +90 ( -90  <=  Z  <=  90)
Exakt so hab ich die Tabelle ja auch aufgebaut.
