 | Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Thema: kleine Spannungen ausblenden (1257 mal gelesen)
denis978 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 31.03.2014
erstellt am: 11. Apr. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich wüsste gerne ob es eine Möglichkeit gibt wenig bis gar nicht belastete Stellen in Workbench gänzlich auszublenden, oder genauer: ich möchte Bereiche mit zum Beispiel Spannungen kleiner 50 MPa Farblich gar nicht dargestellt haben. Ist so etwas möglich? Mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Apr. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denis978
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 11. Apr. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denis978
... etwas mehr Text ist manchmal hilfreich. So, aber nun hier das APDL-Kommando mit dem Du den Bereich eingrenzen kannst : /CONTOUR, WN, NCONT, VMIN, VINC, VMAX Specifies the uniform contour values on stress displays. In der Legenden werden normalerweise 9 Contouren dargestellt. Wer mehr braucht muß zuerst den Treiber von WIN32 auf WIN32C umstellen unter Device-Options. Danach kann man bis zu 21 Contouren definieren.
------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 11. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, und erst mal herzlichen Dank für die schnelle Unterstützung, und sorry weil ich nicht früher geschrieben habe aber ich hatte keine Zeit. @smittytomcat kannst du mir bitte noch sagen wo ich die device Options finde? ich hab in wb und mechanikal nichts gefunden. und bei Google leider auch nicht, alles was ich finden konnte war auf classic bezogen. Dankeschön Mfg. edit: Habs jetzt einfach mit den Legende Einstellungen hinbekommen für den Anfang reicht mir das sicher. Nochmals Herzlichen Dank euch beiden. [Diese Nachricht wurde von denis978 am 13. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denis978
Hi Denis, guck mal bei den "Results" unter "Capped Isosurfaces" Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
