  ANSYS
  Ansys Biegebalken, Falscher Wert !?
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys Biegebalken, Falscher Wert !? (3126 mal gelesen)
sturmii
Sehen Sie sich das Profil von sturmii an!   Senden Sie eine Private Message an sturmii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sturmii
Werde gang...
HTL Maschinenbau
BSc. Maschinenbau
gerade im MSc. Maschinenbau
Systeme..
Inventor 2014
Ansys Workbench 14.5
erstellt am: 10. Apr. 2014 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach alle Zusammen
Ich habe ein problem mit einer Zahnrad Simulation, da dort nur unrealistische Werte rausgekommen sind dachte ich mir um das Problem besser zu verstehen vereinfache ich mal den ganzen Prozess, nun gibs aber gleich mal eine Böse Überraschung...
folgendes ist also passiert:
Ich habe in der Ansys Workbench 14.5 eine Biegebalken gezeichnet mit den Abmessungen D=1 mm und Lagerabstand bzw wellenlänge = 50mm, die Kraft ist mittig als punktlast aufgebracht(F=1000N), anschließend habe ich es per hand ausgerechnet und bekomme für die Größte Spannung rund 127000 MPa raus,
soweit so gut...
bei ansys habe ich das lager dann als Zylindrisches Lager definiert und radial frei gegeben..
als ich nun die Normalspannung Ausgeben wollte kam ein Wert von 83000Mpa raus
also nur halb so Groß wie bei der Handrechnung...
meine Vermutung wäre nun das ich die Lager irgentwie falsch definiert habe...
kennt jemand dieses problem bzw kann mir jemand weiterhelfen
(anbei noch ein Bild)
lg
[Diese Nachricht wurde von sturmii am 10. Apr. 2014 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Apr. 2014 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sturmii 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum hast du dich für zylindrisches Lager entschieden?
Grüße, Moe
sturmii
Werde gang...
HTL Maschinenbau
BSc. Maschinenbau
Systeme..
Inventor 2014
erstellt am: 11. Apr. 2014 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe  und danke für deine Antwort !
Ich habe auch es auch mit externer Verschiebung versucht
nur bei dieser Variante blicke ich glaube ich mit den Freiheitsgraden nicht richtig durch,
zylindrisches Auflager schien mir sozusagen "logisch und einfacher"
da ja ein Kugellager auch zylindrisch ist...
vl noch eine Info, bin jetzt nicht der mega profi in ansys...
lg
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sturmii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht gelenkig von Hand gerechnet?
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sturmii 10 Unities + Antwort hilfreich
bei so einem Vergleich muss man darauf achten, dass man die richtigen Dinge miteinander vergleicht.
1. Wie ist die Lagerung in der Handrechnung angenommen? ist die Rotation fixiert ? (horizontaler Auslauf der Biegelinie)
2. Wurde mit geometrischer Nichtlinearität gerechnet? Die Verformungen erscheinen mir in Relation zur Geometrie groß zu werden.
3. Wie sieht die Handrechnung aus (Rechenweg)? Welche Verschiebungen ergeben sich dort?
4. Eine Handrechnung kann man am einfachsten mit einem FEM-Modell als Balkenmodell vergleichen. Ein Volumenmodell löst viel höhere Details auf. z. B. an der Lagerstelle. Manchmal will man die in so einem Vergleich gar nicht haben.
5. Man muss auf die Vernetzungsfeinheit achten. Vergleichen Sie gemittelte und ungemittelte Spannungen. Wenn diese beiden voneinander abweichen Verfeinern Sie das Netz solange, bis sie nahe beieinander liegen. Wandern die Werte auseinander, haben Sie vermutlich eine Singularität vorliegen (z. B. an einer Lagerung)
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 11. Apr. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sturmii 10 Unities + Antwort hilfreich
Erklärend zu cgebhardt möchte ich noch hinzufügen:
Deine Handrechnung geht wahrscheinlich von einer Punktlagerung aus.
Worauf referenzieren Deine Randbedingungen bei Deinem Volumenmodell? Wahrscheinlich auf Flächen...
Das und die Elementgröße, sind wahrscheinlich Dein Problem...
Externe Verschiebung idealisiert übrigens ganz gut eine Punktlagerung...
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
sturmii
Werde gang...
HTL Maschinenbau
BSc. Maschinenbau
Systeme..
Inventor 2014
erstellt am: 11. Apr. 2014 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die raschen antworten !
so zuerstmal an herrn gebherdt
Original erstellt von cgebhardt:
zu 1) für die Handrechnung habe ich einen ganznormalen biegebalken genommen
zwei punktauflager mit einem loslager einen festlager
so wie man es aus der einfachsten mechanik/festigkeitslehre kennt
zu 2)meinen sie bei geometrie -> volumenkörper -> material -> nichtlinieare auswrikung ?
hier wäre Ja ausgefüllt
zu 3) rechenweg lade ich morgen hoch habe ich gerade nicht bei der hand, die maximale durchbiegung wäre ca 126mm
danke für diesen tipp, hab ich bisweilen noch nicht versucht, werde es morgen versuchen und anschließend die ergebnisse mitteilen
Original erstellt von deepblue:
Ja meine Handrechnung geht von einer Punktlagerung aus,
habe die randbediung auf die 2 zylinderflächen gesetzt welche ich zuerst mit slice geteilt habe
wie gesagt exterene verschiebung hab ich auch schon versucht nur glaube ich da ich die falschen randbedingugen gebe
hat vl dazua jemand einen tip ?
lg
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 12. Apr. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sturmii 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sturmi, wie wäre es mal das Profil um einige Informationen zu erweitern  (z.B. Studi , Ing etc.), oder was angewendet wird
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
sturmii
Werde gang...
HTL Maschinenbau
BSc. Maschinenbau
Systeme..
Inventor 2014
erstellt am: 12. Apr. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip,
bin gerade am erstellen =)
