 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Sperrfehler (978 mal gelesen)
s0n1c Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 09.04.2014
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin noch völlig neu in ANSYS Workbench und habe folgendes Problem: Ich habe ein vorgefertigtes Modell eines Bauteils erhalten und möchte nun eine Parameteranalyse durchführen. Ich habe alles so eingerichtet, wie man es in den Tutorien findet, allerdings kommt beim Aktualisieren der Design Points die Fehelrmeldung "Sperrvereltzung aufgetreten". Hat dies schon mal jemand gehabt und einen Lösungsansatz? Danke im Vorraus s0n1c Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s0n1c
Hi, Um Dir eine Antwort geben zu können, wären ein paar mehr Informationen hilfreich. Was für eine Art Analyse (Thermal, dynamisch, statisch, transient...) möchtest Du durchführen? Mit welcher WB-Version arbeitest Du? Welche Lizenz verwendest Du? Was für ein Modell hast Du? Elementtypen? Kontakte? Was steht genau im Error-file? ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s0n1c Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht dabei um eine Modalanalyse. Ich benutze ANSYS WB 14.0 Die Lizenz ist studentisch, auf research kann ich es nicht umstellen. Der Elementtyp besteht aus Hexaedern. Im Errorfile steht "Sperrvereltzung aufgetreten" Vielen Dank im Vorraus! s0n1c Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s0n1c
Hi, Also mit dem Begriff "Sperrvereltzung" kann ich nichts anfangen. Im Error-file (im Arbeitsverzeichnis zu finden, heißt file.err) steht doch sicher mehr. Wie beabsichtigst Du die Parameteranalyse durchzuführen? Händisch oder automatisiert? Schicke doch ein paar mehr Informationen, auch wenn Dir diese nicht wichtig erscheinen. Mit so wenig Info wird Dir wohl keiner helfen können. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
