 | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Thema: ANSYS Workbench gelenkige Verbindung (3407 mal gelesen)
j111 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 13.11.2013
erstellt am: 08. Apr. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte zwei Schalenkörper gelenkig miteinander verbinden. Die Körper wurden mit Shell181 Elementen vernetzt. Nun möchte ich die Kanten so verbinden, dass die Rotationen frei ist. Ich rechne mein Modell mit nichtlinearem Materialverhalten, großen Verformungen und weggesteuert. Verwende ich für die Verbindung einen MPC Kontakt, konvergiert mein Modell ohne Probleme. Leider ist diese Verbindung aber deutlich zu steif. Falls ich für den Kontakt eine Verbindung/Joint verwende, konvergiert mein Modell im ersten Substep nicht. Als Einstellung verwende ich die Verbindung "allgemein" mit freier Rotation um eine Achse. Gibt es noch zusätzliche Einstellungen die ich beachten muss? Gibt es in ANSYS Workbench eine andere Möglichkeit zwei Körper gelenkig zu verbinden? Vielen Dank für Eure Hilfe. Viele Grüße, Jannick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j111
Hi Jannick, hast du bei dem Gelenk die Option "Deformable" aktiviert? Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j111
Meiner Erfahrung nach, konvergiert die starre Lagerung deutlich schlechter. ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
