  ANSYS
  Substeps in Parameterstudie auswerten
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Substeps in Parameterstudie auswerten (1369 mal gelesen)
tzuhi
Sehen Sie sich das Profil von tzuhi an!   Senden Sie eine Private Message an tzuhi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tzuhi
erstellt am: 07. Apr. 2014 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich arbeite zur Zeit an einer statisch-mechanischen, nichtlinearen, plastischen Analyse. In dieser bringe ich ein Drehmoment auf. Die Analyse wird allerdings nicht komplett gelöst, sondern nur beispielsweise bis zur Zeit t = 0,6s, dann bricht die Lösung aufgrund großer Elementverzerrungen ab. Das ist jedoch kein Problem, da ich vielmehr Last-Verformungs-Verhalten (sprich Dehnung über dem Drehmoment) interessiert bin. Die Analyse habe ich parametrisiert durchgeführt. Im Parametermanager werden allerdings nur die Endlösungen für die Ausgabeparameter ausgegeben bzw. in meinem Fall gar nichts. Wie kann ich mir für die Ausgabeparameter die Lösungen für die einzelnen Substeps ausgeben lassen?
Vielen Dank für die Mühe
Tzuhi
[Diese Nachricht wurde von tzuhi am 07. Apr. 2014 editiert.]
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 07. Apr. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tzuhi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem kenne ich und deshalb lasse ich mir die Ergebnisse für jeden Substep mit dem Befehl
OUTRES,All,1,,
rausschreiben
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
tzuhi
erstellt am: 07. Apr. 2014 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo smittytomcat,
Danke schonmal für die Antwort. Ich habe vergessen zu sagen dass ich Workbench benutze und mich mit APDL leider gar nicht auskenne.
tzuhi
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
reicht es einfach ein Makro mit dieser Zeile einzufügen, und wo muss ich denn das Makro einfügen, unter "Lösung" oder "statisch-mechanisch". Wo werden die Ergebnisse dann ausgegeben?
Vielen Dank
