  ANSYS
  Kurvenbahn
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kurvenbahn (2109 mal gelesen)
Malek
Sehen Sie sich das Profil von Malek an!   Senden Sie eine Private Message an Malek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malek
Solid Edge ST5 / Ansys
erstellt am: 04. Apr. 2014 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerne hätte ich gewusst, ob es mit Ansys Workbench 15 möglich ist, den Belastungsverlauf am Hebel zu berechnen.
Die Kurvenbahn würde ich vereinfacht als Fläche oder als umlaufende Kurve (die durch den Mittelpunkt der Laufrolle geht) an Ansys Workbench Strukturanalyse übergeben.
Den Hebel kann ich gut über eine Verbindung(Joint) in seiner Drehachse lagern, ebenso die Kurvenscheibe.Die Kurvenscheibe würde ich dann rotieren lassen.
Wie aber kann ich den Hebel mit der Kurvenbahn-Fläche bzw.-Kurve verbinden?
Die Verbindungsart "Punkt auf Kurve" fällt aus, da wohl nur 2d-Kurven auswählbar sind!?
Hat jemand eine Idee? Ist vielleicht ein anderes Programm besser geeignet?
Vielen Dank im Voraus
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Apr. 2014 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malek 10 Unities + Antwort hilfreich
Bringt es dir, wenn du es in Abhängigkeit von dem Winkel des roten Körpers zeigst?
Grüße, Moe
Malek
erstellt am: 05. Apr. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht genau was du meinst, im Bereich der größten Steigung der Kurvenbahn, bekomme ich durch deren Drehgeschwindigkeit Kräfte auf den Hebel, die ich ermitteln will.
Der Hebel selbst bewegt auch noch mal ein Gewicht, welches ich als Drehmoment auf den Hebel aufbringe.
Mfg
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Apr. 2014 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Malek:
Wäre es für dich eine brauchbare Alternative, den Resultaten für Hebels in Abhängigkeit von Rotationswinkel des Roten Körpers darzustellen?
Grüße, Moe
