  ANSYS
  Definition Link180 Element
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definition Link180 Element (4183 mal gelesen)
Windmacher
Sehen Sie sich das Profil von Windmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Windmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windmacher
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Ansys Experten,
ich möchte ein Lager als Anbauteil in meiner Simulation in WB modellieren, wobei ich die Wälzkörper mit Link180 (nur Druck Übertragung, kein Zug)Elementen realisieren möchte. Für einen Wälzkörper verwende ich zwei sich rechtwinklig stehenden Link180 Elemente. Es gibt insgesamt 50 Wälzkörper nämlich 100 Link180 Elemente.
Für die Zuweisung habe ich folgenden Befehl für die Linienkörper gegeben. Siehe Anhang. Ich kann jetzt nur für jede Linienkörper solchen Befehl schreiben. Das heißt 100 Befehle hinzufügen. Weiß jemand, wie alle Linienkörper in einem Befehl als Link180 definiert werden können?
[Diese Nachricht wurde von Windmacher am 03. Apr. 2014 editiert.]
Windmacher
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann keine mir helfen?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es um alle Linienkörper geht, kannst Du im Mechanikal apdl oder im DS.dat nachschauen welchen ET Workbensch standardmäßig  verwendent.
Dann musst Du nur ein Kommandoobjekt einfügen:
Wenn z. B. BEAM4 verwendet wird müßte es so ungefähr gehen:
/PREP7
et,1001,Link180
r....
Esel,s,ENAME,,BEAM4
emodif,all,type,1001
alls
eventuell noch
/Solu
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Windmacher
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Achim,
vielen Dank zunächst mal für Deine Antwort.
Ich habe Deine Command mit meiner Anpassung eingefügt, ohne zu verstehen. Command und fehlermeldung siehe Anhang.
/PREP7
et,1001,Link180
r,,12.566,,-1
Esel,s,Link180,,BEAM188
alls
!eventuell noch
/Solu
BEAM188, weil BEAM188 ist vermutlich die standard verwendete Liniekörper Element. Die möchte ich durch Link180 ersetzen.
Von der Fehlermeldung gehe ich davon aus, dass das Programm nicht weiss, wo der die 12.566 bzw. -1 zuweisen. Aber ich weiss nicht, wie ich dies korrigieren soll. Ich habe noch keine Ahnung von APDL.
Wenn Du mir noch etwas genauer erklären kannst, wäre sehr hilfsreich.
Vielen Dank im voraus!
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
/PREP7
et,1001,Link180
r,1001,12.566,,-1
Esel,s,ename,,BEAM188
emodif,all,real,1001
alls
!eventuell noch
/Solu
Du solltest natürlich im Mechanical APDL überprüfen was die Befehle machen.
In Workbench unter Tools das Inputfile ohne Commands rausschreiben und im Mechanical APDL einlesen. Dann am Besten Befehlszeile für Befehlszeile in Kommandozeile kopieren und im Output und mit EPLOT anschauen was der Befehl macht.
Windmacher
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Achim,
noch mal Danke für die Hilfe.
Es funktioniert zwar noch nicht ganz richtig (Die feste Verbingungen zwischen Linienkörper und Volumenkörper scheint nicht da zu sein), aber alle Linienkörper sind jetzt durch den Befehl als LINK180 definiert. . Wie Du mir empfohlen hast, ich schaue mal das Modell in Ansys APDL, was der Befehl macht.
