  ANSYS
  Werkstoff Beton
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Werkstoff Beton (2710 mal gelesen)
99toll
Sehen Sie sich das Profil von 99toll an!   Senden Sie eine Private Message an 99toll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 99toll
erstellt am: 02. Apr. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das Werkstoffgesetz für Beton bzw. den Elementtypen solid65 definieren.
Über folgenden Link füge ich das Material in die Datenbank ein.
http://www.youtube.com/watch?v=7K127_thKRE
Im Texteditor schreibe ich:
!Isotrope Elastizität
MP,dens,1,2500e-9
MP,EX,1,3.1E4
MP,NUXY,1,0.2
!Beton/Concrete/solid65
TB,CONCR,1,,,1 !TB, Lab, MAT, NTEMP, NPTS, TBOPT, EOSOPT, FuncName
tbtemp,22.0 !TBTEMP, TEMP, KMOD
Tbdata,3,4,20,24,34,29,34.5 !TBDATA, STLOC, C1, C2, C3, C4, C5, C6
pl*****,0,0 !PL*****, LOC, NUM
tbplot,dp,1 !TBPLOT, Lab, MAT, TBOPT, TEMP, SEGN
cdwrite,db
Die elastischen Eigenschaften werden in Engineering Data angezeigt. Die Definitionen aus der Beschreibung von soild65 bzw. concrete werden nicht angezeigt!
Das Ziel ist eine nicht lineare Berechnung mit Beton. Mit dem Werkstoff Stahl NL erhalte ich schon nicht lineare Berechungsergebnisse, aber nicht mit dem quasi definierten Beton.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben.
Gruß, Florian
[Diese Nachricht wurde von 99toll am 03. Apr. 2014 editiert.]
99toll
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schlussendlich habe ich mit einiger Hilfe hoffentlich die Lösung gefunden und eine Druckwürfelprobe modelliert. Für das Betonvolumen muss in WB ein Befehl eingefügt werden der folgenden Code enthält:
!Elementtypwechsel
et,matid,solid65 !ET, ITYPE, Ename, KOP1, KOP2, KOP3, KOP4, KOP5, KOP6, INOPR
!Defines a local element type from the element library
keyopt,matid,3,2 !KEYOPT, ITYPE, KNUM, VALUE
!Behavior of totally crushed unreinforced elements
keyopt,matid,6,3 !Concrete nonlinear solution output
keyopt,matid,1,0 !Extra displacement shapes
keyopt,matid,5,2
esel,s,mat,,matid !ESEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KABS
!Selects a subset of elements
emodif,all,type,matid !EMODIF, IEL, STLOC, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8
!Modifies a previously defined element
emid,remove,all !EMID, Key, Edges
!Adds or removes midside nodes
!>>>Bei Netz>>>  Erweitert>>>  Mittelknoten>>>  Nicht beibehalten einstellen<<<
!Materialdefinition CONCRETE PROPERTIES C25/30
/Status,all !/STATUS,all
Mat,matid !MAT, MAT
!Isotrope Elastizitaet
mptemp,1,22.0 !MPTEMP, SLOC, T1, T2, T3, T4, T5, T6
MP,dens,matid,2500e-9 !MP, Lab, MAT, C0, C1, C2, C3, C4
MP,EX,matid,3.1e4                  !Defines a linear material property as a constant or a function of temperature.
MP,NUXY,matid,0.2
TB,CONCR,matid,1 !TB, Lab, MAT, NTEMP, NPTS, TBOPT, EOSOPT, FuncName
!Activates a data table for material properties or special element input.
Tbdata,1,0.4,0.8,2.6,33 !TBDATA, STLOC, C1, C2, C3, C4, C5, C6
tbdata,5,0,0,0,0,0
!Constant Meaning
!1 Shear transfer coefficients for an open *****.
!2 Shear transfer coefficients for a closed *****.
!3=ft Uniaxial tensile *****ing stress.
!4=fc Uniaxial crushing stress (positive).
!5 Biaxial crushing stress (positive).
!6=f1 Ambient hydrostatic stress state for use with constants 7 and 8.
!7=f2 Biaxial crushing stress (positive) under the ambient hydrostatic stress state (constant 6).
!8 Uniaxial crushing stress (positive) under the ambient hydrostatic stress state (constant 6).
!9 Stiffness multiplier for *****ed tensile condition, used if KEYOPT(7) = 1 (defaults to 0.6).
TB,miso,matid,1,22 !TB, Lab, MAT, NTEMP, NPTS, TBOPT, EOSOPT, FuncName
tbtemp,22.0
TBPT,DEFI,0,0       !TBPT, Oper, X1, X2, X3, ..., XN
!Defines a point on a nonlinear data curve.
TBPT,DEFI,0.0001,3.1
TBPT,DEFI,0.0002,6.15
TBPT,DEFI,0.0003,9.12
TBPT,DEFI,0.0004,11.98
TBPT,DEFI,0.0005,14.69
TBPT,DEFI,0.0006,17.23
TBPT,DEFI,0.0007,19.58
TBPT,DEFI,0.0008,21.73
TBPT,DEFI,0.0009,23.67
TBPT,DEFI,0.0010,25.4
TBPT,DEFI,0.0011,26.92
TBPT,DEFI,0.0012,28.23
TBPT,DEFI,0.0013,29.36
TBPT,DEFI,0.0014,30.30
TBPT,DEFI,0.0015,31.07
TBPT,DEFI,0.0016,31.70
TBPT,DEFI,0.0017,32.18
TBPT,DEFI,0.0018,32.54
TBPT,DEFI,0.0019,32.79
TBPT,DEFI,0.0020,32.94
TBPT,DEFI,0.0021,33.0
/Xrange,0,0.0025 !/XRANGE, XMIN, XMAX
!Specifies a linear abscissa (X) scale range.
tbplot,miso,matid,all !TBPLOT, Lab, MAT, TBOPT, TEMP, SEGN
!Displays the material data table.
!Materialwechsel
esel,s,ename,,solid65 !ESEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KABS
mpchg,matid,all !MPCHG, MAT, ELEM
!Changes the material number attribute of an element.
Die WB Hilfe und folgender Link http://www.ce.tuiasi.ro/~bipcons/Archive/211.pdf haben mir u.a. geholfen.
[Diese Nachricht wurde von 99toll am 07. Mai. 2014 editiert.]
