  ANSYS
  Änderung der Steifigkeit über der Rotationsgeschwindigkeit / COMBI214
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Änderung der Steifigkeit über der Rotationsgeschwindigkeit / COMBI214 (1464 mal gelesen)
MatthiasBr
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasBr an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasBr
Ansys 15.0
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
Ich möchte in ANSYS WB eine rotordynamische Analyse durchführen und habe hierzu als Kontakt/Körper-Lagerung ein Lager eingefügt, was ja einem COMBI214 Element entspricht. Das ist ja prinzipiell für sich ändernde Lagersteifigkeiten über der Drehzahl gedacht. Wie definiere ich nun für dieses Lager die Steifigkeiten für die jeweiligen Drehzahlen? Ich will auch keine großartigen Arrays importieren (es sind nur 12 verschiedene Werte), sondern mir würde es reichen bzw. es wäre mir lieber die Werte direkt in ein Command in WB zu schreiben. Ich bin auf jeden Fall offen für jede Anregung. Vilen Dank schon mal im Voraus.
Matthias
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 31. Mrz. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
schau mal hier...
Erste Zeile Drehzahlen (rad/s, hier 18).
Zweite Zeile Steifigkeiten bzw. Dämpfungswerte.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 31. Mrz. 2014 editiert.]
