  ANSYS
  Spannungsspitzen bei Lochleibung
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Spannungsspitzen bei Lochleibung (3285 mal gelesen)
elektrovoice
Sehen Sie sich das Profil von elektrovoice an!   Senden Sie eine Private Message an elektrovoice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektrovoice
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier erneut ein Problem. Und zwar ergeben sich bei jeder Lösung immer diese Spannungsspitzen am Lochrand. Ich habe schon mit dem Mesh am Bolzen und an der Platte rumgespielt. Die Platte ist fest eingespannt, Bolzen und Platte sind PLANE 182 Elemente. Habe die Kontaktbedingungen geändert (Target/Contact umgekehrt, Node/Surface, Surface/Surface), bekomme aber diese Spitzen nicht weg. Kann mir vll. jemand hierbei weiterhelfen? Ich habe auch die Kraft am Bolzen anders angreifen lassen, bzw. mit Verschiebungen gearbeitet, diese Spitzen bleiben allerdings.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen
Schönen Gruß
Sören
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektrovoice 10 Unities + Antwort hilfreich
angesichts des Elements mit 4 Knoten und der Teilung am Bolzen an der ein Element dann 4 Elemente in der Platte abdeckt wundert mich gar nichts.
Alternativ würde ich a) 8-Knoten Elemente (z.B. Plane 183) verwenden und b) eine gleiche Teilung an der Kontaktfläche wählen
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
elektrovoice
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man,
so einfach kann die Lösung sein. Danke schön.
elektrovoice
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch eine zusätzliche Frage dazu. Ich habe das ganze ja bisher mit plane182 Elementen gemesht. Das funktioniert soweit auch alles wunderbar. Ich würde gerne zumindest die Platte aber auch mit Shell281 Elementen meshen, da ich mir gerne die Ergebnisse der einzelnen Layer angucken möchte. Wenn ich die Platte (2D) nun mit Shell Elementen meshe, habe ich allerdings nicht mehr die Möglichkeit bei den Kontakten Linien auszuwählen, sondern nur noch Flächen oder halt Knoten (aufgrund der sections und somit doch 3d?) Gibt es eine Möglichkeit, diese, bisher mit Plane Elementen gemeshte Platte mit einem Bolzen und Lochleibung, auch mit Shell Elementen zu realisieren? Oder kann ich Shell Flächen nur normal zur Ebene "kontaktieren" und es nicht wie eine plane handhaben?
