  ANSYS
  Fluid116
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fluid116 (988 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Mrz. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will versuchen, die Abkuelung einer Waermequelle mit Hilfe einer Spuele simulieren. Die Waermequelle sitzt als ein Solid was die Spuele beruhrt (nicht gezeigt in Bild). In der Spule fliesst kaltes Fluid.
Das ganze passiert in Vakuum. Das heisst die Waermetransfer kann nur durch Konvektion stattfinden.
Da wir keine CFD-License haben, sagte uns Ansys, dass es moeglich sein kann, die Simulation mit Hilfe von Fluid116 realisieren, when die Warmerate und Fliessrate konstant sind (entspricht nicht dynamische Berechnung).
Habt Ihr Erfahrungen mit dieser Art von Berechnung?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 27. Mrz. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 28. Mrz. 2014 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Mrz. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte gedacht, dass die Wärmeübertragung im Vakuum vorwiegend durch Strahlung passiert.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sicher richtig. Aber ich denke, Moe hat seine Situation nur ein wenig ungeschickt beschrieben.
>> Die Waermequelle sitzt in der Spule, in der kaltes Fluid fliesst (siehe pic).
Dort findet der Wärmetransfer durch Konvektion statt.
Damit will er wohl sagen, dass alles außerhalb der Spule keinen relevanten Beitrag leistet.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 28. Mrz. 2014 editiert.]
