  ANSYS
  No change in solution after changing parameters!
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  No change in solution after changing parameters! (1040 mal gelesen)
Vishnu
Sehen Sie sich das Profil von Vishnu an!   Senden Sie eine Private Message an Vishnu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vishnu
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I am simulating Wear using Ansys WB V15. I used the built in Archard wear model. I defined wear using the commands under connections(frictional). I got the solution. But when i tried to change the parameters in Wear model, i still get the same solution. I'm not sure whether the Wear model is being considered during simulation. Is it correct?  I'm not sure where i'm going wrong. I went according to the manual.
Thanks a lot!!
Vishnu.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Mrz. 2014 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vishnu 10 Unities + Antwort hilfreich
Is it a static analysis? Which parameters did you change? You also could provide pics for better understanding.
Grüße, Moe
Vishnu
erstellt am: 27. Mrz. 2014 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
Thanks for the reply. I'm using Transient structural. Its a simulation between Brake Pad and Rotor.
Pad is deformable. I need to see the Wear on Pad. I simulated with and without Wear command. But the solution is same. I couldn't see any difference in z.b Equilibrium Stress.
Gruß,Vishnu
