  ANSYS
  Druckverlust seltsame Resultate
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Druckverlust seltsame Resultate (1329 mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2016 Professional SP1
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2014 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene Varianten eines Reduzier-Ellbogens im Ansys berechnet auf Druckverlust. Das www sagt, als Randbedingungen Geschwindigkeit am Eingang, Druck auf 0 am Ausgang, dann wuerde sich der noetige Druck am Eingang einstellen.
Ich habe das ganze dann auf 0kPa berechnet. Aber die Anwendung hat 250kPa, also habe ich das Ganze noch mal auf 250kPa am Eingang gemacht. Das Dumme ist nun, ich bekomme 300/900/900 Pa Druckverluste fuer Variante 1/2/3 auf 0Pa berechnet, aber auf 250kPa bekomme ich 3100/2900/2900, sprich, der Beste wird der Schlechteste. Was is nun relevant? Dann habe ich mir areaAvg(Velocity) Eingang vs Ausgang ausgeben lassen, das ist 14,5 / 14 /14 m/s auf 250kPa und 14,7 / 14,2 / 14,2 bei 0kPa. Kann ich davon Rueckschlusees ziehen?
Die Eingangs/Ausgangs Querschnitte aller Ellbogen sind die selben, nur die Geometrie dazwischen ist verschieden.
Vielen Dank,
Steffen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
