  ANSYS
  Projizierte Fläche und Strömungswiderstandskraft in CFD-Post
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Projizierte Fläche und Strömungswiderstandskraft in CFD-Post (4449 mal gelesen)
metmar
Sehen Sie sich das Profil von metmar an!   Senden Sie eine Private Message an metmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metmar
Ansys WB 15.0 CFX
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit den Expressions in Ansys CFX. Ich möchte gerne den cw-Wert berechnen und dafür benötige ich ja die projizierte Fläche und die Strömungswiderstandskraft FW (alles in X-Richtung). Mittel area_x()@Location und force_x()@Location müssten die entsprechenden Werte berechnet werden können. Leider liefert mir Ansys Werte, die nicht sein können. Z.B. bei einer Kreisscheibe mit 50mm Radius, wo die Fläche ja 7854 mm² beträgt, spuckt Ansys 1,2549654x10^-9 mm² aus. Genauso bei der Kraft.
Hat hemand eine Idee, woran das leigen könnte?
Vielen Dank!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 31. Mrz. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Bitte trage in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Das erspart Rückfragen.
Und wie hast Du die "Location" definiert?
Online-Hilfe:
<Location> is any 2D region (such as a boundary or interface).
The behavior of the functions in the table below depends on the type of <Location>. Typically:
On domains and subdomains, the functions use vertex (node) values for the operand.
On a boundary, the functions use conservative values for the operand unless this is overridden by the Boundcon variable operator in CFX-Pre.
On user locations in CFD-Post, the functions use values interpolated from nodal values.
The area of a closed surface will always be zero.
Das wird doch nicht etwa die Fläche EINES Knotens sein?
Rainer Schulze
metmar
Ansys WB 15.0 CFX
erstellt am: 31. Mrz. 2014 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ich glaube ich habe das Problem entdeckt. Mit dem Befehl area_x()@ addiert Ansys alle Flächen in positiver Achsrichtung auf, zieht aber danach alle Flächen in negativer Achsrichtung ab. Deshalb kommt ein Wert nahe Null dabei raus. Was "The area of a closed surface will always be zero" bestätigt.
Die lösung ist wahrscheinlich der Befehl areaInt_x(Normal X)@ , aber 100%ig kann ich das noch nicht sagen. Dazu muss ich noch ein paar Geometrien ausprobieren.
Marcel
Rainer Schulze
erstellt am: 31. Mrz. 2014 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du denn Dein Modell erzeugt?
In unserem CAD-System NX gibt es Funktionen, falsch ausgerichtete Flächennormalen zu korrigieren.
Rainer Schulze
metmar
Ansys WB 15.0 CFX
erstellt am: 31. Mrz. 2014 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kugel, mit der ich die ganze Geschichte durchprobiere, sitzt im globalen Nullpunkt. Um diese habe ich einen Hüllkörper erzeugt, welcher dann auch im Nullpunkt sitzt. Und genau leigt das Problem, wie ich jetzt vom Anysy Support erfahren habe. Ansys "läuft" die ganze Geometrie in Achsrichtung ab und dreht ab dem Nullpunkt das Vorzeichen um. Deshalb kommt quasi null raus.
Marcel
