| | |  | Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: TB,Command!! Transient Structural (1842 mal gelesen)
Vishnu Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 23.01.2014
erstellt am: 24. Mrz. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich benutze TB,WEAR command in Ansys WB(Transient). Ich bin nicht sicher, wo müssen wir es benutzen. Ich habe in Pre-processor unter Connections (Frictional Contact) benutzt. Ist es richtig? oder muss ich diese TB command(TB,FRIC od. TB,WEAR) in SOLVER benutzen? Könnten jemand erklaren Sie bitte. Vielen Dank!! Gruß Vishnu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Mrz. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vishnu
>>Ich habe in Pre-processor unter Connections (Frictional Contact) benutzt. Ist es richtig? Schau doch mal in die Online-Hilfe: TB, Lab, MAT, NTEMP, NPTS, TBOPT, EOSOPT, FuncName Activates a data table for material properties or special element input. PREP7: Data Tables PREP7 wird wohl der Preprocessor sein... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schulze, Vielen Dank für Ihr Antwort. Ja, Sie haben rechts. Ich habe auch in Prep benutzt. Ich habe auch Solution bekommt. Aber ich bekomme gleiche Losung mit und Ohne TB, Wear command. Ich benutze, keyopt,cid,1,1 rmodif,cid,15,1 rmodif,cid,18,0.5 Tb,wear,1,,,arcd Asymetric, Augumented Lagrangian, Detection Point: Node to Target, MU:0,3 FKN:0,1 Conta174,targe 170 Pressure: 1 Mpa Sliding Speed: 20 rad/s es gibt etwas Strain und deformation. Aber es ist gleich, wenn ich ohne TB,Wear command benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
