  ANSYS
  [Ansys Workbench 14.5] Ergebniss Statisch-Mech. -> Grundlage Elektr. Strömungfeld
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  [Ansys Workbench 14.5] Ergebniss Statisch-Mech. -> Grundlage Elektr. Strömungfeld (1267 mal gelesen)
mw1405
Sehen Sie sich das Profil von mw1405 an!   Senden Sie eine Private Message an mw1405  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw1405
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eine ganz grundsätzliche Frage.
Ich berechne mit der Statisch-mechanischen Analyse die elastoplastische Verformung zweier Körper. Ist es möglich, diese verformten Körper als Geometrie zu expotieren und somit als Grundlage einer elektrischen Berechnung zu nutzen?
Also, um das Problem technisch zu schildern: Ich erzeuge mit einer Kraft einen Kontaktpunkt zwischen zwei Körpern, der einen gewissen Radius etc. aufweist. Jetzt möchte ich gern den elektrischen Kontaktwiderstand berechnen, der durch die Enge an diesem Kontaktpunkt entsteht, während die äußere Kraft anliegt.
Die einfachste Methode wäre vielleicht, die statisch-mechanische Berechnung durchzuführen, den Radius der Kontaktfläche zu bestimmen und dann manuell eine neue Geometrie zu erstellen, bei der die Körper eine solche Kontaktfläche bilden. Aber irgendwie erscheint mir das nicht sinnvoll, bzw. nur als grobe Näherung nutzbar.
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe.
Martin
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mw1405 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste sich in einer gekoppelten Rechnung machen lassen, wenn das Element solid226 benutzt wird, dann das kann auch ein elektrisches Strömungsfeld behandeln.
Welcher Widerstand (zwischen welchen Teilen) soll denn berechnet werden?
Ist es nicht vielleicht sinvoll, zunächst mal ein paar Messungen zu machen, und zu ermitteln, ob sich überhaupt reproduzierbare Ergebnisse einstellen?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 25. Mrz. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mw1405 10 Unities + Antwort hilfreich
Parametric_Multiphysics_Simulation.pdf
ja, eine gekoppelte Analyse mit den 22X Elementen ist die bessere Option, da der Kontakt-Ort von der Steifigkeit und diese sehr oft auch von der Temperatur abhängig ist. Eine ent-koppelte Betrachtung ist daher nicht wirklich ideal.
Man kann solche gekoppelten Analysen auch in der Workbench machen. Dazu haben wir für die Anwendung eines Steckverbinders mal eine ACT Integration ("Workbench Knöpfe") gebaut, die man als Grundlage für weitere Schritte verwenden könnte (siehe Anhang S.4/5). Bei Interesse einfach telefonisch bei mir melden. Dann können wir klären, ob die bestehende Umsetzung für Ihre Applikation passt und wie Sie diese einsetzen oder nach Ihren Vorstellungen modifizieren können.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
