  ANSYS
  Warum muss ich meine Objekte verkleben für elektrostatische Simulationen?
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Warum muss ich meine Objekte verkleben für elektrostatische Simulationen? (1729 mal gelesen)
itsmi87
Sehen Sie sich das Profil von itsmi87 an!   Senden Sie eine Private Message an itsmi87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itsmi87
erstellt am: 18. Mrz. 2014 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal eine (kleine) Frage, die sich auf die Skizze meiner anderen Frage bezieht (klick). Und zwar geht es rein um die elektrostatische Simulation. Ich habe die drei Körper als Flächen modelliert und eine vierte (Luft) um sie herum erstellt. Richtige Ergebnisse kommen aber nur heraus, wenn ich die 4 Flächen verklebe (aglue). Warum ist das so? Müsste das für eine elektrostatische Simulation nicht völlig egal sein, da es sowieso keine Verschiebungs-Freiheitsgrade gibt?
Ich frage aus dem Grund, da ich für den nächsten Schritt Reibung einbauen möchte, und die Flächen deshalb nicht starr verbunden sein dürfen.
Vielen Dank!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 18. Mrz. 2014 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itsmi87 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auch hier Kontaktelemente verwenden (mit Keyopt(1) = 6, schätze ich).
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itsmi87 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontakte braucht es dafür nicht, aber wenn die Objekte nicht verklebt sind, "kennen" sie sich untereinander nicht. Das heißt, an den Berührungskanten entstehen bei automatischer Vernetzung linksseitig und rechtsseitig eigene Knoten in beiden Objekten. Durch das Verkleben wird gewährleistet, dass zwischen zwei benachbarten Objekten nur eine Linie existiert. Beim Vernetzen entstehen dann auf dieser Linie Knoten, die zu beiden Objekten gehören.
Übrigens zum Gesamtproblem:
Lassen sich beide Teilprobleme nicht völlig unabhängig voneinander behandeln?
Braucht es überhaupt zur Behandlung ein numerisches Verfahren?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
itsmi87
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werde ich es mal mit Kontaktelementen versuchen, denn wie gesagt hilft kleben leider nicht weiter.
Zu dem Gesamtproblem: In diesem vereinfachten Fall lässt es sich analytisch sehr gut lösen, auch getrennt von einander. Man kann mit der Maxwell-Formel die (Flächen-)Last zwischen den Flächen berechnen und anschliessend mit dem Reibungsgesetz weitermachen. Das "Problem" soll allerdings erweitert werden um Biegekräfte, welche den Abstand der Platten lokal verändern und damit das Elektrische Feld verändern.
Ich werde mal scchauen, wie weit ich komme. Vielen Dank nochmal!
itsmi87
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider stecke ich genau an der Stelle fest. Mit den Kontaktelementen kann ich jeweils nur Kontakt zwischen zwei Flächen herstellen (Surface to Surface). Es kommt auch ein merkwürdiges Ergebnis heraus, wenn ich ein Kontaktpaar an der oberen und unteren Übergangsfläche herstelle.
Wie würdest du vorgehen, um die drei Körper mit Luft zu umgeben, aber dennoch einen Reibungskontakt zwischen den Elektroden und dem Dielektrikum herstellen? Ich bin wirklich ratlos.
Vielen Dank
ChristophN
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itsmi87 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du eine Skizze schicken, wie Du das Problem jetzt modelliert hast (also wo Kontaktelemente, Luft und Dielektrikum sind)? In welcher Hinsicht sehen die Ergebnisse denn seltsam aus?
itsmi87
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geklebte Modell schaut so aus:
Wenn ich nun die Klebungen entferne und die Kontaktpaare
Dielekrikum-Elektrode (2x)
Elektrode-Luft (2x)
Dielektrikum-Luft
(mit Hilfe des Contact Pair Wizards) erstelle (also alles mit allem), kommt folgendes Ergebnis heraus:
Der rote und der blaue Balken sind die Elektroden, dazwischen das Dielektrikum und alles ausserhalb Luft.
P.S.: Innerhalb der Elektroden/des Dielektrikums sind die Simulationen identisch wenn ich einen Wert für Contact Capacitance eingebe, nur in der Luft schaut es anders aus.
[Diese Nachricht wurde von itsmi87 am 19. Mrz. 2014 editiert.]
ChristophN
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itsmi87 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du für "electric contact capacitance" ECC einen hohen Wert an allen Kontaktflächen angibst, sollten doch die Spannungen an den Grenzflächen übereinstimmen (was im letzten Bild nicht der Fall zu sein scheint!?).
itsmi87
erstellt am: 19. Mrz. 2014 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die ECC überall hoch setze, dann klappt es tatsächlich. Vielen Dank!! Dann kann ich mich jetzt an die Reibung machen..
