  ANSYS
  Unterschiedliche Elementgröße angeben
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterschiedliche Elementgröße angeben (829 mal gelesen)
Tom1012
Sehen Sie sich das Profil von Tom1012 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom1012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom1012
erstellt am: 18. Mrz. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meinem Modell einen speziellen Bereich besonders fein meshen. Bei Flächen kann ich das ja durch "MOPT,EXPND," oder "SMRTSIZE,,," erreichen. Gibt es auch einen vergleichbaren Befehl für Volumen? Ich habe eine Weile gesucht aber leider nichts gefunden
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!!!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 18. Mrz. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom1012 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dein Bauteil grob vernetzen und z.B. mit EREFINE,... an der richtigen Stelle verfeinern.
Tom1012
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
Nur leider bekomme ich die Fehlermeldung
"Refinement was not able to proceed. Elements at or near selected entitys were not acceptable for refindement"
Soll das bedeuten, dass die umliegenden Elemente nicht für ein feineres meshen geeignet sind?
Ich benutze Solid70 für mein Modell. Hat das vielleicht damit zu tun?
Alternativ habe ich noch den Befehl MOPT,TETEXPND,2 gefunden. Aber leider ändert sich absolut nichts, wenn ich diesen Benutze
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte oder was ich alternativ noch probieren könnte?
ChristophN
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom1012 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Hexaederelementen kann Ansys glaube ich nichts verfeinern. Abhilfe würde die Vernetzung mit Tetraederelementen (Solid87) schaffen.
