  ANSYS
  Erwärmungskurven
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Erwärmungskurven (1707 mal gelesen)
seemann99
Sehen Sie sich das Profil von seemann99 an!   Senden Sie eine Private Message an seemann99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seemann99
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
im Moment versuche ich mich an einer thermisch transienten Analyse. Soweit bin ich mit meinen erzielten Endergebnissen auch zufrieden, allerdings stört mich der Verlauf der Temperaur. Ich möchte die Ergebnisse meiner Analyse mit Messergbnissen vergleichen. Die erzielte Endtemperatur passt bereits sehr gut, doch der Verlauf der Temperatur stimmt nicht überein. Während die Messererbnisse am Anfang exponentiell ansteigen, ist bei der Simulation ein fast linearer Anstieg zu erkennen. Habe den Verlauf der Messergebnisse als Bild angehängt. Den simulierten Verlauf habe ich leider zuhause nicht zur Hand, werde ihn morgen nachreichen. (Aber ich denke einen linearen Verlauf kann man sich vorstellen)
Hat jemand ne Idee an was das liegen kann? Material ist der Standardbaustahl aus der Bibliothek. Der exponentielle Anstieg passt ja eigentlich, da am Anfang delta T groß ist und immer kleiner wird....
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seemann99 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Verlauf sollte auch in der Simulation auftreten. Wenn er das nicht tut, liegt es vielleicht bloss daran, dass keine/nicht genügend Zeitschritte definiert sind. Gibt es die?
Ein Bild wäre wirklich hilfreich.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
seemann99
erstellt am: 22. Mrz. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Die Zeitschritte waren der Fehler. Es wird zwar nicht exakt der Verlauf der Messwerte erreicht, aber das liegt bestimmt an den Konvektionsbedingungen.
Habe den Temperaturverlauf der Simulation trotzdem mal angehängt.
Danke und Grüße
