 | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: [Workbench] Beams auf Shell -> share topology error (3862 mal gelesen)
davvah Mitglied Schiffbauingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 08.04.2013 Ansys MAPDL / Workbench 15.0 Creo Elements/Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich gerade etwas in der Workbench und habe dazu ein kleines Beispielmodell eines Plattenfeldes mit Trägern erstellt. Das Ganze soll mit Shell- und Beam-Elementen funktionieren. Meine Vorgehensweise war bisher, dass ich zuerst eine Platte erzeugt und diese dann über Pattern auf ein ganzes Plattenfeld ausgeweitet habe. Für die größeren Träger auf dieser Platte habe ich dann Flächenkanten ausgewählt und diese entsprechend extrudiert. Kleinere Aussteifungsprofile möchte ich über Beams darstellen. Und hier beginnt das Problem... Nur die großen, extrudierten Flächen auf dem Plattenfeld funktionieren. Nur die kleinen Beams auf dem Plattenfeld funktionieren auch. Erstelle ich jedoch beides, wird mir zwar im DesignModeler alles dargestellt, ich bekomme aber den Fehler "Invalid Combination of Share Topology für Bodies" für den Beam. Habe jetzt schon mit diversen Varianten von Freeze, Einstellung der Shared Topology Method u.ä. herumprobiert, bekomme dieses Problem jedoch nicht gelöst. Kann mir jemand helfen? Viele Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_S Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 04.02.2005 Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 14. Mrz. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für davvah
Hallo David, ich hatte zur Zeit auch ein Problem mit der Kombination: Balken-Schale. Meine Vorgehensweise: Im Design-Modeler müssen die Linien der Balkenelemente exakt auf der Fläche des Schalenelements liegen. Anschließend der Querschnitt dem Balkenelement zuweisen, sichtbar wird alles dann hoffentlich korrekt. Nun ist wichtig im DM eine "Flächenverbindung" herzustellen und zwar zwischen der Schale und dem Balken (Extras/Verbindungen/Schale+Balken anklicken/Ok und nachsehen, ob im Extrafenster "Anzahl der erzeugten Kantenverbindungen: 1 steht! wenn nicht, ist ein Spalt vorhanden). Anschließend für das gemeinsame Netz später eine "Bauteilgruppe" bilden: Balken und Schale anklicken/rechte Maus/Bauteilgruppe. Wechsel in die Simulationsumgebung, Randbedingungen, Netzerstellung und Rechenlauf starten. Im Anhang mein kleines Beispiel. Ich hoffe, ich konnte helfen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank für deine Antwort! Gut zu wissen, dass auch noch andere versuchen, die Workbench für Schalen und Balken zu verwenden.  Das Verbindungs-Werkzeug kannte ich noch nicht und ist gut zu wissen. Leider taucht auch bei dieser Vorgehensweise der selbe Fehler wie oben genannt auf. Und zwar dann, wenn ich den Beam und die Verbindung erstellt habe und dann eine Baugruppe daraus bilden möchte. Ich hänge mein Beispiel mal an. Es ist leider etwas größer als deines aber vielleicht hilft das ja trotzdem. Ist das Problem vielleicht die Extrusion der orthogonalen Flächen? Viele Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_S Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für davvah
Hallo David, ich kann dein File nicht laden, da ich noch Version 14 habe. Für solche Fälle kannst du in der Simulationsumgebung unter "Datei"/Export die Daten als "*.mechdat" Datei abspeichern, die ist von älteren Versionen normalerweise immer zu öffnen. Nun zu deinem Problem: Ich glaube tatsächlich auch, dass es an den extrudierten Flächen liegt, da mein Modell mit Balken und Fläche ja in WB problemlos funktioniert. Warum erzeugst du statt den Flächen nicht auch Beam-Elemente, denen du einen gewünschten Querschnitt zuweist? Ergebnisse lassen sich übrigens auch für Beam-Elemente darstellen (aber leider nicht für spezielle, eigene "Querschnittskreationen") und zwar über das "Balken"-Tool unter "Ergebnisse". Balken-Elemente kann man übrigens auch einfach erstellen über 2 definierte Punkte und eine darauf erzeugte Linie, statt vorher immer eine Skizze erzeugen zu müssen. Verbindungen: Schale-Schale kannst du nach gleichem Schema wie oben beschrieben erstellen - Verbindungen erstellen/Baugruppe bilden. Wenn alles nichts hilft, gibt es noch die Möglichkeit über Schweißpunkte Schalenelemente zu verbinden, hat aber bei mir nie zuverlässig funktioniert und führt oft zu Spannungsspitzen, da punktförmige Lasteinleitung. Eine letzte Möglichkeit wäre auch alle Teile als Schalenelemente (ohne Balken) zu erstellen... Ein schönes WE noch Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, habe zuhause kein Ansys, deshalb kommt die Antwort erst jetzt.  Da ich mit dem oben genannten Fehler garnicht in die Simulationsumgebung komme, musste ich den Beam (den du im Bild im ersten Beitrag siehst) für das Exportieren entfernen. Gibt es alternativ auch eine versions-übergreifende Exportmöglichkeit aus dem DesignModeler? Die jetzt als Flächen erstellten Aussteifungen als Beam zu erstellen halte ich aufgrund deren Größe (Höhe 460mm) für ungünstig. Daher der Mix aus Flächen und Beams. Andersherum nur Flächen zu verwenden würde bei später größeren Modellen erheblich zu viel Aufwand bedeuten. Denke, da müsste ich dann eher noch mit anderen Möglichkeiten der Flächenerzeugung (also ein anderes Vorgehen als die Extrusion) experimentieren. Vielen Dank und einen guten Start in die Woche! David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit einem anders aufgebauten Modell habe ich das Problem nun umgangen. Der Knackpunkt scheint tatsächlich die Extrusion der Linien gewesen zu sein. Indem ich die einzelnen Flächen alle auf Basis von Skizzen erstellt und dann mit dem Joint-Toll verbunden habe, klappt es nun. Leider ist dies wesentlich zeitaufwändiger als die zuerst gewählte Modellierung aber immerhin klappt es... Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfestellung! Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_S Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für davvah
Hallo David, ich komme erst heute wieder zum Schreiben, dein WB 15-File konnte ich leider trotzdem nicht öffnen. Schön, dass es letztlich doch noch geklappt hat - mich wundert nur, dass viele der Spezialisten hier sich nicht die Mühe machen wollen, einem zu helfen, oder vielleicht auch keine Lust haben, ihr Fachwissen zu teilen oder zu helfen. Eigentlich schade.... Viel Erfolg noch bei deinen Simulationen, Gruß Holger
erstellt am: 24. Mrz. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, komisch, dass du die mechdat-Datei nicht öffnen konntest. Kann man ja eigentlich nichts falsch machen beim Speichern... Ich bin allgemein etwas überrascht, dass es im Netz kaum etwas zum Thema Shells+Beams mit der Workbench gibt. Volumenelementierung findet man in allen Facetten aber das ist für solche Strukturen, wie oben gezeigt, einfach der falsche Ansatz. Entweder scheint in diesem Anwendungsbereich die Workbench einfach noch nicht angekommen (bzw. wieder verworfen) oder es wird geheim gehalten. Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
