  ANSYS
  Shell 281 mittlere Spannung über alle Layer
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Shell 281 mittlere Spannung über alle Layer (1213 mal gelesen)
elektrovoice
Sehen Sie sich das Profil von elektrovoice an!   Senden Sie eine Private Message an elektrovoice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektrovoice
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
das ist hier mein erster Beitrag, bisher konnte mir die Suche in so manchem Problem weiterhelfen.
Ich bin dabei meine Masterarbeit zu schreiben, in der es um Bolzenverbindungen von CFK-Bauteilen geht.
Ich habe das Modell aus Shell281 Elementen aufgebaut und unter "sections" acht Layer definiert. Die Berechnung funktioniert auch problemlos und ich kann mir die Spannungen etc. in den einzelnen Layern ausgeben lassen. Dies brauche ich auch für meine Auswertungen, allerdings hätte ich auch einfach gern den Mittelwert über die Layer. Gibt es eine Möglichkeit, um diese auszugeben? Ich habe hier schon gesuht und die Hilfe durchwühlt, aber keine Antwort gefunden.
Wäre super, wenn ihr mir da helfen könnt.
Schönen Gruß
Sören
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektrovoice 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Größe soll denn solch eine gemittelte Spannung darstellen?
elektrovoice
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich jetzt zb eine Platte mit 40x2mm habe und 4000N aufgebe, dann erhalte ich verständlicherweise in den einzelnen Layern unterschiedliche Spannungen in X.
Wenn ich diese addiere und durch die Anzahl der Layer teile, erhalte ich 50N/mm². Kann Ansys mir diesen Wert auch ausgeben? Vll. auch als Contour-Plot? Bei einer homogenen Platte ist dieser Wert ja überall gleich, da sich aber ein Loch in der Mitte befindet, variiert der Wert natürlich. Ich möchte diesen Wert eigentlich nur zur Validierung haben, im Endeffekt ist ja die Spannung im jeweiligen Layer ausschlaggebend.
Später soll das ganze dann noch durch Lochleibung überlagert werden.
