  ANSYS
  Aussetzen der Berechnung bei hohen Restart-zahlen
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aussetzen der Berechnung bei hohen Restart-zahlen (1531 mal gelesen)
tiro
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von tiro an!   Senden Sie eine Private Message an tiro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiro
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ANSYS-Gemeinde,
ich führe in ANSYS-Classic eine quasistatische Analyse mit quadratischen Tetraederelementen und visko-elasto-plastischen Material auf unseren internen Linux-Rechencluster durch. Nach einer gewissen Anzahl von Lastschritte springe ich zwischendurch ins Postprocessing und werte die Ergebnisse aus. Daraufhin führe ich einen Restart der Analyse durch und das ganze wiederholt sich bis zum Ende immer wieder. Diesen Prozess kann ich leider nicht anders gestalten.
Das Problem:
Ab ca. 70 Restarts setzt ANSYS zwischen dem Postprocessing und dem Restart wie folgt aus:
*****  ANSYS SOLVE    COMMAND  *****
SOLUTION MONITORING INFO IS WRITTEN TO FILE= Ausgabe.mntr
    FORCE CONVERGENCE VALUE  = 0.2408E-07  CRITERION= 0.1660
curEqn=  27437  totEqn=  56949 Job CP sec=  26936.030
      Factor Done=  56% Factor Wall sec=      1.711 rate= 7588.2 Mflops
curEqn=  56949  totEqn=  56949 Job CP sec=  26938.700
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      3.040 rate= 7657.2 Mflops
    DISP CONVERGENCE VALUE  = 0.1336E-14  CRITERION= 0.7330E-05 <<< CONVERGED
    EQUIL ITER  1 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC= -0.2296E-16
    FORCE CONVERGENCE VALUE  = 0.1381E-12  CRITERION= 0.1693    <<< CONVERGED
    >>> SOLUTION CONVERGED AFTER EQUILIBRIUM ITERATION  1
Element Output Element= 6000 Cum.  Iter.= 1952 CP= 26943.299
  Time= 0.49109E+07 Load Step= 1037 Substep= 1 Equilibrium Iteration=
1.
    F Convergence Norm= 0.13814E-12  Previous Norm= 0.24081E-07
    U Convergence Norm= 0.13355E-14  Previous Norm= 0.33095E-13
*** LOAD STEP  1037  SUBSTEP    1  COMPLETED.    CUM ITER =  1952
*** TIME =  0.491085E+07    TIME INC =  30150.0
*** CREEP RATIO = 0.2099E-07
*** NOTE ***                            CP =  26944.738  TIME= 19:40:18
Solution is done!
FINISH SOLUTION PROCESSING
***** ROUTINE COMPLETED *****  CP =    26945.596
          ***** ANSYS RESULTS INTERPRETATION (POST1) *****
ENTER  /SHOW,DEVICE-NAME  TO ENABLE GRAPHIC DISPLAY
ENTER  FINISH            TO LEAVE POST1
EXIT THE ANSYS POST1 DATABASE PROCESSOR
***** ROUTINE COMPLETED *****  CP =    26951.932
*****  ANSYS SOLUTION ROUTINE  *****
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:29:52    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:30:07    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:30:17    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:30:31    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:31:30    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:31:40    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:31:55    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:32:10    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:32:25    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:32:41    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:32:56    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:33:11    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:33:26    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:33:41    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:33:56    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:34:11    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:34:26    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:34:41    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:34:56    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:35:06    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:35:20    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:36:20    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:36:30    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:36:45    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:37:00    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:37:15    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:37:30    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:37:45    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:38:00    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:38:15    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:38:30    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:38:45    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:39:00    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:39:15    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:39:30    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:39:45    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:39:55    03/11/2014
ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:40:09    03/11/2014
ERASE THE CURRENT DATABASE OUTPUT CONTROL TABLE.
Element Formation Element= 1000 Cum.  Iter.= 1954 CP= 27000.062
  Time= 0.49410E+07 Load Step= 1038 Substep= 1 Equilibrium Iteration=
1.
    F Convergence Norm= 0.18534E-08  Previous Norm=  48936.
    U Convergence Norm= 0.33095E-13  Previous Norm= 0.71212E-02
    FORCE CONVERGENCE VALUE  = 0.2393E-07  CRITERION= 0.1660
curEqn=  27437  totEqn=  56949 Job CP sec=  27007.190
      Factor Done=  56% Factor Wall sec=      1.742 rate= 7452.5 Mflops
curEqn=  56949  totEqn=  56949 Job CP sec=  27009.900
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      3.096 rate= 7517.5 Mflops
    DISP CONVERGENCE VALUE  = 0.1327E-14  CRITERION= 0.7330E-05 <<< CONVERGED
    EQUIL ITER  1 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC= -0.2282E-16
    FORCE CONVERGENCE VALUE  = 0.1349E-12  CRITERION= 0.1693    <<< CONVERGED
*** LOAD STEP  1038  SUBSTEP    1  COMPLETED.    CUM ITER =  1954
*** TIME =  0.494100E+07    TIME INC =  30150.0
*** CREEP RATIO = 0.2086E-07
*** NOTE ***                            CP =  27016.336  TIME= 19:41:21
Solution is done!
Dateigrößen zu diesem Zeitpunkt:
db: 216 MB
rdb: 180 MB
parm : 165 MB
ldhi: 4 GB
rxxx: 45 MB (nicht gebrauchte werden direkt weggelöscht)
rst: 62 GB
Im Laufe der weiteren Restarts wird die Abfolge "ANSYS RELEASE 14.5    UP20120918      19:29:52    03/11/2014" immer länger, bis sogar die ANSYS-Lizenz komplett aussetzt  und dies zum Abbruch der Berechnung führen kann. Zudem kostet dieses Aussetzen sehr viel „Rechenzeit“. Ich gehe davon aus, dass die beim Restart einzulesenden Dateien irgendwann eine Größe übersteigen und das Problem verursachen. Aus diesem Grund habe ich auch die Option ausprobiert vor jedem Resatrt die rst-Datei wegzulöschen, da diese zum Restart ja nicht gebraucht wird. Doch das Problem bleibt das Gleiche.
Vielleicht hatte ja jemand auch schon mal mit so einem Problem dieser Art zutun und kann mir auch so weiterhelfen.
Ich bin sehr dankbar für jede Anregung!
tiro
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
