  ANSYS
  CFX: Rotierendes Solid+Fluid In feststehendem Solid
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CFX: Rotierendes Solid+Fluid In feststehendem Solid (924 mal gelesen)
Bronkmaster
Sehen Sie sich das Profil von Bronkmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Bronkmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bronkmaster
Win 7 Professional SP 1 (64 bit)
Intel Xeon W3520, 2,67 GHz
12 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 580 (Treiber: 9.18.13.2000)
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
ich habe das Problem, dass ich ein relativ komplexes System in Ansys Workbench CFX simulieren muss.
Es handelt sich dabei um einen rotationssymmetrischen Körper, der sich in einem feststehenden Kürper passgenau drehen soll. Soweit so gut. Allerdings fließt entlang der Rotationsachse in einem Kanal eine Flüssigkeit. Diese tritt auf der Unterseite des rotierenden Teils aus und fließt entlang einer radial verkaufenden Nut in Richtung der Kontaktstelle der beiden gegeneinander drehenden Festkörper. Dort fließt das Fluid wieder zurück und tritt am oberen Ende aus.
Zur Veranschaulichung ein Screenshot des CAD modells anbei.
Ich weiß folgendes nicht:
- Wie definiere ich in CFX setup die Domains? Insbesondere wie sage ich dem Programm was sich dreht und was sich nicht dreht?
- Was gilt es bei den Interfaces zu beachten? Ich will ja Scherspannung an der Fluidgrenzschicht zwischen Fluid und feststehendem Körper simulieren.
Daher meine Frage:
Wie ist da die Vorgehensweise? So, dass realistisch das System abgebildet wird. Mich interessiert zunächst mal nur die Auswirkung der Drehung des inneren Körpers und des Fluids auf die Strömung des Fluids. Also Zentrifugalkräfte und Scherkräfte (zwischen Fluid und feststehendem Körper müssen berücksichtigt werden)
Besten Dank!!!!!!
Bronkmaster
[Diese Nachricht wurde von Bronkmaster am 12. Mrz. 2014 editiert.]
