 | Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Thema: Zwei thermisch transiente Analysen verknüpfen (1309 mal gelesen)
nafets90 Mitglied student
 Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2014
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will eine thermische transiente Analyse einer Werkzeugmaschine durchführen. Es gibt einen Erwärmungsvorgang sowie einen Abkühlvorgang. Den Erwärmungsvorgang habe ich bereits erfolgreich simuliert. Nun will ich die errechneten Temperaturen der Lösung als Startwerte für den nachfolgenden Abkühlvorgang. Wenn ich im Projektmanager die Lösung des Erwärmungsvorganges mit dem Setup der Abkühlung verknüpfe, erhalte ich eine importierte Temperatur. allerdings muss ich hier eine Geometrie zuweisen. Das funktioniert aber so nicht, da es unterschiedliche Temperaturen für die ganzen Geometrien gibt. Kann mir hier jemand weiterhelfen, wie ich die Ergebnisse der ersten Simulation als Startwert der nachfolgenden Simulation verwende? Vielen Dank im Voraus, Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roncaratil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nafets90
Hallo nafets90 Ich verstehe nicht ganz was du meinst. Ich habe, wie du beschrieben hast, die Lösung des Erwärmungsvorganges mit dem Setup der Abkühlung verknüpft. Danach wird automatisch die Endtemperatur aller Knoten importiert und du musst, soviel ich weiss, keine weitere Einstellungen machen... Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo roncaratil, Danke für deine Antwort. Ich möchte genau das machen was du beschrieben hast. Das funktioniert bei mir aber leider nicht. Ich habe es nochmal mit einem primitiven Körper versucht den ich erwärme und anschließend abkühlen lassen will. Im Projektmanager verknüpfe ich wie bereits erwähnt die Lösung der 1. transienten thermischen Analyse mit dem Setup der 2. Nun erhalte ich im Strukturbaum den Ordner "Submodelling" mit einer importierten Temperatur der ich eine Fläche zuweisen muss. Ich will aber so wie du beschrieben hast, dass die Endtemperaturen der Knoten übernommen werden. Irgendwo mache ich einen Fehler. vllt kann mir ja jemand weiterhelfen. P.s.: ich arbeite mit WB 15.0 [Diese Nachricht wurde von nafets90 am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Problem hat sich erledigt, habe die zweite Analyse falsch verknüpft. Habe sie in ein neues Feld neben der ersten abgelegt und nicht alle notwendigen Felder miteinander verbunden. Fehlende Grundkenntnisse ... Aber trotzdem danke  Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
